CDLKF20-30/3_浸入式不锈钢多级泵
发表于:2026-8-9 15:14:27|本帖共 853 字 3433
       1.CDLKF20-30/3_浸入式不锈钢多级泵-产品介绍: ejiamp品牌CDLKF20-30/3_浸入式不锈钢多级泵F是意嘉水泵制造有限公司生产的专用水泵。有限公司为EDM行业,车床行业,磨床行业,加工中心,冷却设备等行业。 CDLK / CDLKF浸入式多级离心泵该泵是配有标准电机的非自吸式多级泵。它使用国内优秀的液压模型进行了优化和设计。它是理想的新一代高效多级离心泵。
  电机轴通过泵头的联轴器直接与泵轴连接。泵可以根据需要配备智能保护器,以有效保护泵免于空转,缺相和过载。 为了满足水箱或容器的安装深度,可以安装空腔以更改泵本身的长度。有关长度的不同阶段,请参见尺寸和重量表以及产品范围表。 该泵用于输送机床冷却液,润滑液,冷凝水,工业清洁设备以及其他适用于浸入式泵的场合。它适用于不同的温度,流量和压力范围。 CDLK浸入式多级离心泵适用于非腐蚀对于中度液体,CDLKF适用于中度腐蚀性液体。专门用于电火花,车床,磨床,加工中心,冷却装置,工业清洁设备,过滤系统等。稀薄,干净,无爆炸性的液体,不含固体颗粒和纤维。它可以运输水和冷却水溶液以及切削润滑剂。 2。 CDLKF20-30/3_浸入式不锈钢多级泵的工作条件: 稀薄,干净,无爆炸性的液体,不含固体颗粒和纤维。 液温:常温型-15℃〜+ 70℃ 热水+ 70℃〜+ 120℃ 4。电动机: 电动机是封闭的风冷次级标准电动机。 防护等级:IP55 绝缘类别:F 标准电压,50Hz:1×220-230 / 240V 3×200 / 346V 3×220-240 / 380-415V 3×220-225 / 380-440V 标准电压,60Hz:3×200-230 / 346-400V 3×220-255 / 380-440V 3×220-277 / 380-480V 可根据要求提供其他电压电动机。 单相电动机的可用范围为0.37至2.2千瓦。 5。环境温度: 当泵的环境温度大于40 在超过1000m的海拔高度上运行时,由于空气密度低和冷却效果差,电动机的输出功率P2将降低。 泵在上述条件下运行,电机功率需要大。
  产品展示
