郑州智能电导率仪DDS-309+,电导率仪厂家,维修调试
发表于:2026-4-5 13:55:21 1949
       DDS-309+智能电导率仪u 微处理器控制,程序化设计,触摸按键u 低电压变频设计,高精度A/D转换,一体化设计u 断电保护,防腐、防水,能适应恶劣的测量环境u ※多种测量模式,可测量溶液的电导率、TDS、盐度、温度值u ATC自动识别,自动/手动温度补偿u ※温度和TDS系数可调,自动量程转换,断电保护u ※一键标定,自动校正,校准电极常数u 自动存储仪器校正数据,且掉电数据保护u 可配系数为0.01、0.1、1、10四种规格的电导电极u ※可配DJS-0.01的钛合金电导电极及流动测量槽,可以测量纯水及高纯水的电导率u RS232数据输出接口
性能参数仪器级别 0.5级※测量范围 电导率:0~2×105μs/cm 温度:-5~105.0℃ TDS:0~20000ppm 盐度:0~80ppt※电导量程转换 0.000~0.200μS/cm DJS=0.01时0.200~2.000μS/cm DJS=0.01或0.1时2.000~20.00μS/cm20.00~200.0μS/cm0.200~2.000 mS/cm2.000~20.00 mS/cm20.00~200.00 mS/cm DJS=10时七档量程自动转换准确度 电导率:±0.5%F.S 温度:±0.3℃ TDS:±0.5%F.S 盐度:±1.0%ppt※校正方法 内设多个校准点自动识别(309+)TDS系数 0.2~1.00温度系数 0~10.0%/℃(出厂默认值2.0%)温度补偿范围 0~50.0℃标准配置主机 1台DJS-1C(铂黑)电极 1支DJS-1C(光亮)电极 1支温度传感器 1支电极架及电极夹 1套电源适配器 1个使用手册、保修卡、合格证 1份
