智能电磁污水流量计易故障及解决方法
发表于:2026-4-5 13:08:38|本帖共 438 字 4025
       故障一、液体不流动有输出原因分析: 1、与转换器之间信号传输电缆连接有断路; 2、信号电缆到电极连接断路; 3、电极表面沾污或沉积绝缘层; 4、接地不良或断路。 解决方法: 1、接好电缆线; 2、打开传感器、重新接上; 3、擦洗电极表面; 4、接好底线。 故障二、液体流动无输出原因分析: 1、与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反; 2、电源未接或接触不良; 3、传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。 解决办法: 1、倒线头;2、接好电源、保持接触良好; 3、理修传感器。 故障三、误差过大原因分析:1、零点过高; 2、未充满液体; 3、供电电源畸变过大; 4、接地不良。 解决方法: 1、重新调整零点; 2、改善渠道条件,传感器始终充满液体; 3、改善供电电源条件,符合正常工作条件; 4、接好地线。 故障四、输出不稳定原因分析: 1、流场不稳; 2、通过传感器的液体中含有气体、大固体块; 3、电气连接虚接; 4、接地不良; 5、电极渗漏。 解决方法: 1、改造渠道、或增加安装假传感器; 2、检查接线,接好线; 3、接好地线; 4、修理传感器。
好帖
2026-5-24 06:28:13|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-20 13:29:38|本帖共 3 字 回复
