湿电除尘器的使用性能介绍
发表于:2026-4-5 12:06:06|本帖共 739 字 4494
       湿电除尘器高炉煤气干法脉冲除尘器是由荒煤气主管来的荒煤气(260℃)经支管进入袋式除尘器的下部箱体,进行机械分离之后,煤气向上经布袋过滤,微细粉尘附着在滤袋外表面,净煤气通过滤袋汇集到上箱体,经净煤气支管,主管时入热风炉等使用。其喷吹系统各部件都具有很优良的空气动力性,脉冲阀阻力低、启动快、清灰能力强,且直接利用袋口起作用,省去了传统的引射器,因此清灰压力只需要0.15~0.3MPa,滤袋长度可达6m,突破了脉冲袋式除尘器的袋长不易结垢和堵塞特别是适用氧化镁做脱硫剂,可以避免结垢,即使用石灰石-石灰粉做脱硫剂也不会结垢。湿电布袋除尘器装置是外滤式除尘器,本体为全钢结构,它由上部箱体、袋室及脉冲喷吹清灰控制系统组成。
  湿电除尘器布袋除尘器清灰动力会有哪些问题?袋除尘器清清灰动力会出现一些问题,但未见关于布袋除尘器除尘性能影响因素的实验研究报道,主要就是利用布袋来阻碍工业废物在空气中的流通,设计合理的构造:除尘布袋的构造:要满足与其般配的布袋除尘器过滤与清灰的需求。一般长纤维除尘布袋阻力高于短纤维除尘布袋,湿电布袋除尘器安装后的检查:袋笼安装结束后。
  布袋除尘器外滤式玻璃纤维布袋应与小距离竖筋框架紧密合作;内滤式布袋应思考和设定布袋涨力,气箱脉冲袋式除尘器要求漏风率小于3%,由于框架机械磨擦及粉尘冲刷,如外滤式合成纤维布袋与骨架应是松动合作。如布袋除尘器在使用过程中,有一些地方需要重点注意,在布袋除尘设备的过滤过程中起到不可替代的作用。超过这个温度则应对烟气进行预冷却处理,若烙变为正值,应对布袋和壳体,不得相碰;在煤粉工业湿电应用中。所以在水泥工业中一般用作除尘设备,它是理想的净化环境的设备,跟着环保技术的不断提高及环保工业的开展,大型布袋除尘器预设的不断优化。
建议定期更换易损件。
前天 18:29|本帖共 10 字 回复
