关于洗瓶机清洗效果不佳的常见故障和排除方法
发表于:2026-4-5 10:32:35|本帖共 624 字 2849
       洗瓶机清洗、安全环保、效果稳定,在越来越多的实验室中“安营扎寨”。不过有用户反馈到,洗瓶机在使用一段时间后出现清洗效果不佳的情况而困惑不已。我们根据多年的经验,为大家总结关于洗瓶机清洗效果不佳的常见故障和排除方法。 1、升温缓慢 仪器正常运转,但清洗液温度上升很慢,可能是以下两种原因导致: (1)加热器的冷凝水没有顺利排出,可以打开疏水器的旁路阀将其排净;(2)加热器水垢积聚较多,导热性能受到影响,应定期除垢。 2、喷淋压力不足 全自动洗瓶机运转时喷淋压力不足,影响清洗效果,可能是以下三种原因导致: (1)清洗液不足,液位较低,应增加清洗液,提升液位。 (2)水泵运转不正常,技术工程师应尽快检查并处理相应故障。 (3)过滤器杂物不断积聚未及时清洗,阻力较大,建议尽快清理过滤器,将杂物除尽。 3、器皿破损严重 清洗完毕后发现破损的瓶子较多,可能是以下三种原因导致: (1)玻璃器皿本身质量问题,应及时更换质量合格的器皿;(2)仪器发生某些故障,技术工程师应全面检查仪器,找出原因并及时解决;(3)进瓶时瓶温过低,温度骤变导致,可提高瓶子的温度。 4、清洗效果不佳 清洗完毕出瓶时发现有些瓶子清洗效果不佳,达不到实验要求,可能是以下三种原因导致: (1)清洗液温度低,影响清洗效果,应及时调整清洗液温度;(2)喷嘴堵塞,影响清洗,应及时疏通喷嘴。 (3)清洗剂产生的泡沫太多,建议改良清洗剂配方。 以上是关于洗瓶机清洗小姑不佳的原因分析,希望对大家今后使用设备能后有所帮助。
评论列表(7)
这个技术太实用了
2026-4-9 16:34:03|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-4-14 14:28:14|本帖共 4 字 回复
学习学习
2026-5-15 05:07:06|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-25 23:37:11|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 07:40:07|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 12:49:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 15:51:53|本帖共 4 字 回复
