德国帝尔TR编码器的应用特点以及工作原理
发表于:2026-4-5 09:53:26 4199
  在重工行业,德国帝尔电子编码器安全稳定的使用在高粉尘、高湿度以及温度和机械应力的恶劣环境下,如海上采油平台、露天或地下采矿设备、起重机设备和钢铁设备等。这种恶劣的环境已经达到了高精度编码器的使用极限,然而这种情况对于德国帝尔的产品是不受影响,这由于德国帝尔公司不但有*的产品系列,而且拥有30多年的机械工程及其自动化行业经验。
  即使在非常恶劣的环境下,德国TR编码器也必须保证安全可靠地、不间断地工作。德国帝尔编码器已经在全*的各大钢厂中应用多年,安全可靠是我们产品的主要特点,特别是对那些具有非常昂贵的设备而言,可靠性是*关键的。
  德国TR编码器的特点
  可是随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用TR旋转编码器的应用优点就突出了:TR编码器信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置;柔性化:定位可以在控制室柔性调整;现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个TR旋转编码器,可以测量从几个μ到几十几百米的距离
  n个工位,只要解决一个TR旋转编码器的安全安装问题,可以避免诸多TR接近开关、TR光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。TR编码器由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。德国TR编码器多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。
  另外德国TR编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏TR编码器。TR编码器低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或*后一节减速齿轮轴端,TR编码器此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。TR编码器辅助机械安装:常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。
  德国帝尔TR编码器应用优点:什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,TR编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于TR*编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。德国TR*型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,TR*编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的TR*型编码器串行输出*常用的是SSI(同步串行输出)。
  TR编码器从单圈*式编码器到多圈*式编码器:TR旋转单圈*式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以**的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合*编码*的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈*式编码器。
  如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈*式编码器。TR编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的TR*编码器就称为多圈式*编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码*不重复,而无需记忆。
  德国TR多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。TR多圈式*编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
  德国帝尔TR*型旋转编码器的机械安装使用:TR*型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。
  高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。
  TR编码器代表型号:CE65M、AK9.4、CE*M、LA66K、PU10、HE65M、CE*S、ZE65M、ZE115M、CE65S、AK40、CH58M、 CK58M、CS58M、CE58S、CH58S、CK58S、CS58S、HE58S、HE65S、HE*S、XE65M、ZE65S、ZE80M、ZE90M、IE35、IE40、IH20、IH76、ZI58、LA42K、LMP30…
思路清晰
2026-6-11 09:55:56 回复
思路清晰
6 天前 回复
