太阳能监控
发表于:2026-4-5 09:32:54|本帖共 925 字 4102
  (1)光伏组件
  1.单组组件功率:150W*1块 组成一套。
  2.额定电压:18V;
  3.电池板组件:采用高效单晶硅电池;
  4.采用高强度、高透光率的低铁、钢化玻璃,增加阳光辐射量,透光率≥90%;
  5.组件转化率:≥18%;
  6.衰减率:组件使用2年输出功率下降不得超过使用前的2%,组件使用10年及以上;
  7. 输出功率下降不得超过使用前的10%;
  8.配置旁路二级管;
  9.边框接地电阻:≤1Ω;
  10.迎风压强:≥2400pa;
  11.绝缘电阻:≥50MΩ/2000V;
  12.连接盒:采用满足IEC标准的电气连接,采用工业防水耐温快速接插,防紫外线阻燃电缆;
  13.太阳能板阵的表面是由透光性能好的低铁钢化玻璃制成,采用阳极氧化铝合金边框密封,太阳能板能够抵御当地的自然气候、潮湿、腐蚀和各种机械方面的损害;
  14.组件结构要求:密封防水;
  15.发电性能要求:受恶劣天气(风沙、雨雪)的影响小,具备弱光发电的性能;
  16.电池板故障或寿命期后有更换条件并且不影响设备结构;
  17.电池板与线缆的连接采用接插件,连接牢固、可靠,并能防潮、防水和抗老化能力,接插件使用寿命与电池主体相同;组件、插接件替换方便;组件具备抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力;
  18.太阳能电池组件之间的串联电缆,截面积≥2.5mm2;
  19.寿命:≥10年,工作温度:-40~+60℃;
  20.防护等级:≥IP65;
  (2)32650磷酸铁锂电池
  1、12.8V80AH容量。
  2、标称电压12.8V
  3、循环寿命2200次。
  4、持续放电电流20A。
  (3)MPPT太阳能控制器。
  1、额定电压:12/24V,最终充电电压:14.6V;
  2、MPPT充电模式,带485通信接口;
  3、环境温度:-35℃~+80℃;
  4、PV-Power 功能:太阳能板直接启动控制器。
  5、太阳能控制器具有智能Ramda管理技术。
  5、具有过流、过压、过充、反极性等自动保护功能。
  (4)光伏远程管理模块
  1、APP实时管理功能,可以远程开关负载。
  2、可以执行计划任务,负载关开在规定时间内开或者关。
  3、低电、低电、断电报警任务。
  4、光伏电压、电流,电池电压、电流实时监控。
  5、光伏电压、电流,电池电压、电流报表。
  6、设备下线警告。
2026-5-20 00:27:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 16:59:26|本帖共 4 字 回复
