解决方案:紫外线固化灯 简易式1000W紫外线固化灯的特性及配置
发表于:2026-4-8 12:56:22|本帖共 858 字 4981
  简易型1000W紫外线固化灯的特性及配置
  简易型1000W紫外线固化灯的特性及配置 输出功率:1000W 波峰值:320-390nm 本产品使用1 支长30CM无极光管 1000W整流器及比较特殊接线工艺组装而成,图为简易装配实物图,我们能 以按照不同工艺为工厂设计工艺流程。灯管的使用寿命长。高强度UVA 紫外线 可短时间固化与表干紫外线固化灯油漆固化灯uv固化灯排行榜,以超过之固化效果。 (UV 灯罩) (变压器及触发器) (UV 灯管) 简易的装配后 (没装灯罩的样子) 1kwUV 整套仪器的装置部件有:一个变压器及一个触发器,加上一个灯罩和光源。1kw 的灯头与底座是配套,规格由用户购买,根据产品的大小选购适用的尽寸。其尺寸如下表: 序号 功率 (mm)发光长 (mm) (mm)工作电流 功率体积(w/cm) 电源电压 1-L11kw 230 125 25 135 7.8 80 220 2-L1 1kw 300 195 22.5 135 7.8 50 220 注:相同瓦数长度不同的灯头单价相同,灯罩单价随着尺寸增长。 灯管外形规格、灯头形式图 工作线路图 接线接线 变压器220V UV 灯使用方式及留意事项: 灯管必须与相应的熔断器,电容器固化灯哪家好,配合使用,以确保灯管启动达到额定电压,从而确保灯的紫外线辐射强度。 装卸灯管时,不要用手触摸灯的发光部分(石英管),以免灯管过早失透uv固化灯排行榜,影响紫外线光输出。装灯前用酒精擦拭灯的发光部位,以后定期擦拭,可延长灯具 使用寿命。 灯点亮后,一般必须3——5分钟左右才能稳定工作,达到正常的电压输出,灭 灯后,后新推进要等灯冷却5——10 分钟后才能继续推进。 使用时电容器与光源串联相接。换灯管时需先将电容器短路放电或加装放电电流以免容器放电伤人。 因为灯管正常工作时有强紫外线光输出固化灯价格,应避免紫外线直接曝晒到患处紫外线固化灯,更不能用嘴巴直视点亮的光源。 灯管通常和专用反射型灯具配套使用,可提升紫外线的反射率和均匀度,以形成好的固化效果跟较快的固化速率,灯具的冷却装置需要确保灯在正常频率下 工作,固化室温度降低、过低就会导致灯管的不正常工作
感谢科普
2026-5-21 02:47:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-12 14:03:37|本帖共 4 字 回复
