COD分析仪测量准确便捷
发表于:2026-1-28 13:36:22|本帖共 551 字 5131
       COD分析仪是一种新型的用于测量污水化学需氧量(COD)的全自动在线分析仪,利用密封催化消解,然后进行比色法测量,即在强酸性溶液中加入一定量的包含重铬酸钾在内的专用氧化剂,并在专用催化剂的作用下于165℃恒温消解水样10分钟,使得重铬酸钾中的六价铬被水样中有机物还原为三价铬,在波长610mm处测定三价铬的含量,进而换算为COD的浓度。具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。 不仅如此,COD分析仪的操作还非常便捷: 1、在设备内加入五种标准试剂,包括重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸、标准溶液、标准零点溶液。 2、采样系统从监护水池中吸入水样等待,打开进水电磁阀,由微控电机带动活塞泵将水样吸入到测量管中,测量壁上有两个红外线定位器,当水样到达刻度时,红外线定位器检测量液体关闭进样电磁阀,随后打开入口电磁阀,活塞泵将水样压入到消解管中。 3、同样方法打开相对应溶液电磁阀,活塞泵分别吸入重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸,全部注入到消解管中加热到175摄氏度,待一定时间的消解、冷却过程完成后,设备通过安装在消解管壁上的光度计测量并进行比色换算得出COD值,同时将信号转换成4-20Ma模拟量标准信号远传到监控中心可编程控制器PLC上。 4、打开入口阀将废液吸入到测量管中,打开排液电磁阀经测量管将废液排掉,清洗。
评论列表(5)
不错的分享
2026-3-20 07:09:10|本帖共 5 字 回复
2026-4-12 02:34:55|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-4 07:10:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 15:24:15|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-20 07:40:54|本帖共 4 字 回复
