UTP1局放仪 TEV 测量程序
发表于:2026-4-5 08:44:42|本帖共 677 字 2714
       UTP1局放仪 TEV 测量程序 UTP1局放仪 TEV 测量程序背景噪音 来自开关柜外部信号源的电磁信号也同样能引起开关柜表面的暂态接地电压(TEV),这些信 号可以能来自于架空线、变压器套管、较强的广播信号以及临近的车辆。这些信号源同样能在 一些不与开关柜连接的金属表面例如变电站的门和栅栏上引起 TEV 信号。在开关柜表面进行 测量钱,背景噪音需事先在这些表面(金属门和栅栏)测量。如果背景噪音小于 10dB,UltraTEV Plus+ 读数不会增大,并显示为 0。
背景噪音需要在开关柜以外的金属制品上进行测量,例如金属门、金属栅栏等。记录三次连续的 dB和计数值,并取中间值作为背景噪声的测量结果。 UTP1局放仪 TEV 测量程序进行测试 打开仪器,保持 TEV 传感器在空气中并远离金属体(可能会影响到自检)完成自检。选择 TEV 模式。保持 TEV 传感器垂直接触被测设备的金属表面,保持仪器一直处于与金属表面紧 密接触。如果使用的是连续测量方式,将会立即显示 TEV读数,一旦仪器的传感器离开金属表 面,读数将会消失。如果使用单次测量方式,按下 键,仪器将会发出“哔”的声音,直 到完成一次测量,仪器将会再次发出“哔”的声音。在这种测量模式下,读数将会保留在屏幕 上。你可能需要重复几次测试,以保证读数的有效性。
  需要在开关柜的各个组成部分的进行,例如电缆箱、CT室、母线仓 断路器和 VT。断路器的(关合或打开)位置需要记录下来,因为一旦断路器处于打开位置,某些 部分可能不带电,因此它们读数也是无效的。 记录每个位置**组数据,除非幅值大于 20dB并且超过背景噪音 10dB。这中情况下,记录三组 连续的读数。
行业基础与实操经验结合,内容全面,适配所有同行
2026-8-25 19:46:41|本帖共 23 字 回复
