铸铁平角尺的分类及介绍
发表于:2026-4-4 14:34:26|本帖共 674 字 4597
       铸铁材质的平角尺种类有很多种,今天我们来谈一下铸铁材质平角尺的分类。
   铸铁平角尺分为铸铁桥型平尺、铸铁方尺、铸铁平尺、铸铁直角尺、燕尾角度尺、铸铁水平尺。
   铸铁桥型平尺工作面采用刮研工艺,通常材质为HT250,使用来测量工件的直线度和平面度的量具,用于机床导轨、精密部件的测量,刮研工艺是精密测量的基准。技术对工作面的要求是不能有影响外观和使用性能的气孔砂眼划痕等缺陷。铸铁桥型平尺比较容易保管,无论是悬挂还是平放都不会因长时间的防置而影响产品的直线度和平行度。产品不生锈,使用期间不必涂油;如果长时间不使用涂上一层薄薄的工业油即可。
   铸铁方尺是利用垂直平行的框式组合对机械工件进行垂直度检查,适用于高精度机械和仪器检验及机床之间不垂直度的检查,是用来检查各种机床内部之间不垂直度的重要工具。
   铸铁平尺的工作面采用刮研或精密磨削工艺,用于测量工件的直线度及设备安装。一般还用于高精度测量及不垂直度的检查。平尺用于以着色法、指示表法检验平板、长导轨等的平面度,也常用于仪光隙法的检验工件棱边的直线度。
   铸铁直角尺是机床机械设备及零部件垂直度检验的工具,是安装加工定位,划线,机械行业中的重要测量工具。产品的特点就是精度高,稳定性好,便于维修。测量面和基面相互垂直,用于检验直角、垂直度和平行度误差的测量器具,又称90°角尺。
  燕尾角度尺是用于测量工件的直线度和平面度及机床导轨的检验和修理时的测量研磨。
  铸铁水平尺是在工作面有一个水平泡,主要用于检验各种机床以及其他设备导轨的平直度,设备安装检验测量划线等工程的重要测量水平工具,也可检验微小倾角。
评论列表(5)
2026-5-3 00:33:05|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-5-23 23:56:17|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 15:28:19|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-27 04:44:44|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-21 04:29:29|本帖共 2 字 回复
