高效率双面研磨机
发表于:2026-1-2 08:44:19|本帖共 806 字 959
       高效率双面研磨机设备,是我公司生产的一种针对于高平面度制造的双面研磨机设备,高效率双面研磨机一直在国内有着上升的趋势,无论是技术,还是质量,或者精度要求,都有着突破和贡献。
  高效率双面研磨机使用范围
  高效率双面精研机适用于钢、铸铁、硬质合金、陶瓷等不同材质零件的研磨加工。
  高效率双面研磨机广泛用于轴承厂、油泵油嘴厂、柴油机厂、动力机厂、量具刃具厂、电器厂、模具厂、仪表厂等。 平面研磨机应用领域: 1)液压元件:叶片泵、转向泵、柱塞泵、汽油泵、液压马达等; 2)压缩机零件:空调压缩机叶片、活塞、气缸、冰箱压缩机阀板、缸盖等; 3)发动机零部件:内燃机零部件、增压器零部件、油泵油嘴零部件等; 4)其它:各种硬制质合金刀片、高精密轴承、密封件、手表零件、精密陶瓷、磁性材料等。
  双面研磨机特点
    1:系列研磨机运行采用四台电机驱动,可以给上研磨盘、下研磨盘、齿圈、太阳轮单独进行调速,使研磨达到的转速比,其太阳轮相对与其它三个转速的速比可作无级调速,使游轮可实现正转、反转,满足了不同研磨及修盘工艺的需求。
    2:系列研磨机为下研磨盘升降方式、下研磨盘的高低位置可在总行程范围内随意停留自锁,以满足改变游轮啮合高低位置的需要;
    3:系列研磨机采用四段压力,即轻压、中压、重压、修研的运行过程;
    4:系列研磨机采用PLC程控系统,变频调速,触摸屏操作面板,电机转速与运行时间可直接在触摸屏上输入。 5:可根据用户要求增加光栅厚度控制系统,加工后的产品厚度公差可控制在±0.002mm范围内。
  高效率双面研磨机性能参数
  砂轮盘或研磨盘尺寸(mm) 1000×450×50
  工件直径×高度(圆盘状)(mm)
  上盘电机功率(kw) 7.5
  下盘电机功率(kW) 7.5
  上盘转速(r/min) 0~80
  下盘转速(r/min) 0~80
  行星机构转速(r/min) 0~70
  机床外形尺寸L×W×H(mm) 2000×1750×2900
  机床重量(kg) 4800
