激光镭雕机在尼龙扎带上打标
发表于:2026-4-4 08:48:00|本帖共 801 字 3487
       尼龙扎带属于一种工程塑料,用尼龙66注塑成型的尼龙扎带具有优良机械性能,不同规格的尼龙扎带的捆扎圈径及拉伸强度(拉力)不同,尼龙扎带在广泛温度范围内(-40~85C)可保持优良的机械特性和抗老化性;尼龙扎带在潮湿环境下,可保持优良的机械性能. 图:紫外激光镭雕机在尼龙扎带上的应用(打logo、序列号、文字、条码等)
紫外激光镭雕机没有热作用产生,打标切割的结果精密、光滑,侧壁陡直,不会产生热效应,不会产生烧焦问题,很多材料对355nm的紫外光是吸收的,天雄激光为您推荐在尼龙材质上打标的机器 紫外激光镭雕机。
紫外激光镭雕机是一种主要用于超精细加工的市场的激光打标机;可以在药品、化妆品、及其他高分子材料的包装瓶表面打标,效果非常精细,标记清洗牢固,优于油墨喷码且无污染;柔性pcb板打标,划片;硅晶圆片微孔、盲孔加工;LCD液晶玻璃二维码打标、玻璃器具表面打孔、金属表面镀层打标、塑胶按键、电子元件、礼品、通讯器材、建筑材料等。 图:UV紫外激光镭雕机 TXUV-3W
紫外激光镭雕机参数对照表 产品型号 TX-UV3 TX-UV5 TX-UV10 激光功率 3W 5W 10W 激光波长 355nm 355nm 355nm 脉冲稳定性 <3% <3% <3% 重复精度 ±0.005mm ±0.005mm ±0.005mm 雕刻深度 0.3mm 0.5mm 0.7mm 速度 ≤12000mm/s ≤12000mm/s ≤12000mm/s 范围 150*150mm 175mm*175mm 200*200mm 整机功率 1000W 1100W 1500W 电力需求 AC220CV50/60HZ AC220CV50/60HZ AC220CV50/6 更多咨询敬请关注 天雄激光:www.txjgkj.com 详细可以咨询来电:0769-88038887!感谢您花了几分钟宝贵时间阅览~
