常见色谱柱性能比较
发表于:2026-1-2 08:23:39 2333
       常见色谱柱性能比较 一、高性能色谱柱 特点:柱效高,价格高,通用性好,使用寿命长,pH范围宽 1、Waters公司Xbridge 评分 90 2005年waters公司推出,杂化颗粒柱 优点:pH 1-12,在高pH状态下,没有能与此色谱柱匹敌的,目前市场的宽pH色谱柱在高pH的状态下(9-12)普遍寿命很短,如Gemini,资生堂公司Capcell,YMCPro-C18,包括waters的**代杂化柱Xterra都是寿命不长,Zorbax Extend更是不堪。 柱效与上等的硅胶柱相当,甚至有过之无不及,杂化颗粒柱和聚合物色谱柱的问题在于柱效,Xterra和常见的PSDVB的色谱柱都有不错的pH范围,但是柱效低的问题无法解决,这是聚合物填料一般比较软且不耐压的原因造成。 在如此宽的pH范围,*大的好处是可以在化合物的保留平台区去开发方法(pH1-3,pH9-12),这样能得到更稳定更容易重现的方法,对酸性,中性,尤其是碱性化合物都能得到理想的峰形。 注:Waters UPLC色谱柱与Xbridge采用同类型填料,只是颗粒度是1.7um,所以不再重复。 缺点:价格高,平均每支¥7000多的,不是大多数中国客户可以接受的。 2、MerckChromolith整体化色谱柱 评分90 2、MerckChromolith整体化色谱柱 评分90 Merck公司2001年推出,整体化色谱柱,2001年Pitticon Editors金奖 优点:高流速、低压力,可以快速分析样品,因为压力低,所以可以串联色谱柱以获得更高的柱效而不用担心色谱柱耐压问题,低压力是因为硅胶棒的大量中孔的存在,中孔的存在也让这支色谱柱不怕堵,在处理比较脏的样品的时候会优势很大(如中药),实际的寿命也因此延长。 这个色谱柱*大的特点是柱效高出峰时间快,特别适合之前分析时间超长的实验条件,目前很好的例子就是人参的指纹图谱,因为成分复杂,之前出峰要2个小时,现在用整体化色谱柱30min就可以分析完了(已经在省药检所做过测试),且不影响柱效,类似于UPLC,但不像UPLC那么容易堵。如果需要谱图,我可以免费提供。 缺点:规格单一,单价比较高,单价¥7000左右,所以通过串联获得更高柱效的方式显得比较**。市场推广的并不是很好,度比较低。 3、Phenomenex公司Gemini 评分80 3、Phenomenex公司Gemini 评分80 采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-12, 优点:因为聚合物涂层抑制了碱性溶液水解硅胶,所以可以承受一定的碱性条件,由于是硅胶球颗粒,所以柱效不错,比Xterra或者PSDVB这类色谱柱柱效好。单价比较低,¥3000以内。 缺点:聚合物涂层稳定性比较差,所以当涂层损失时,色谱柱会很坏被碱性溶液溶解,这也是其寿命远不及Xbridge的原因。另外涂层损失也会影响结果重现性。 4、资生堂Capcell 评分70 采用硅胶球聚合物包被技术。pH1-10, 优点:其实采用了和Gemini同样的技术,只是参数指标比phenomenex低调。有非消息称其实是phenomenex购买的资生堂的该项技术。 缺点:市场推广远差于phenomenex, 单价偏高,¥5000以内。 5、Agilent ZorbaxExtend 评分50 采用双配位键和相技术。pH2-10 优点:不详 缺点:在各公司的高pH使用时间测定表,基本上都会拉上Extend,大多数公司的数据都说明该款色谱柱的耐高pH能力很差,甚至不如一些高纯硅胶柱。单价¥5000左右。 创业中,希望能和有此想法的朋友一起探讨,共同进步! www.lubex.com.cn 二、高纯硅胶柱 特点:柱效高,峰形好,适用广泛,价格合适,为各色谱柱公司目前主流色谱柱 1、Merck的Purosphere STAR 评分 90 为Merck公司1999年推出,pH 1.5-10.5,单价¥2950,通用性好,柱效高 缺点:市场推广较差,度比较低, 2、Phenomenex的Luna 评分 90 Phenomenex公司的主打色谱柱,pH1.5-10,单价¥2400左右, 通用性很好,在进口色谱柱市场上占有一定份额 缺点:装填相对松散,柱头填料容易塌陷 3、Waters的Symmetry 评分85 由于Waters推出Sunfire超纯硅胶柱,而降为低端色谱柱,但实际性能优异 pH2-8,属于很通用的色谱柱,目前价为¥2990和¥3450,相对于waters其他色谱柱,性价比还是不错的。柱寿命不错 缺点:因为是仪器公司的色谱柱,虽然做了,但还是较贵,另外柱压稍高。 4、Kromasil以及Hypersil ODS2 并列 评分85 两款色谱柱均为专业色谱柱公司提供,性能相当,Kromasil稍胜,单价¥2300左右 pH2-8,属常规色谱柱,通用性不错,都是由代理公司销售,没有技术附加分,全靠价格取胜。故评分85 5、YMC ProC18 评分80 性能不错,较第四名性能优异,被多家公司挑选进行性能比较,只是目前的YMC产品为代理公司销售,热衷销售更低价格的ODS-A,所以ProC18很低, 缺点:销量决定价格,目前售价在¥4000以上。 6、Agilent的Zorbax XDB以及岛津的Shim-pak并列 评分75 性能一般,只是因为是由仪器公司直接销售,销量还是有保障的,售价较高,Agilent大约¥4000-5000,岛津大约¥3000-4000。 缺点:性能普通,单价稍高。技术多年没有更新。 7、Waters的Sunfire 评分60 Waters*新超纯硅胶色谱柱,为二官能团封端,峰形更尖锐,此外性能较其它高纯硅胶柱并无明显优异,比如PurosphereSTAR、Symmetry以及Luna等,单价¥6000-7000,单价太高,性能并不突出,所以在国内一般只能依靠Waters仪器捆绑销售。 缺点:单价太高 创业中,希望能和有此想法的朋友一起探讨,共同进步! www.lubex.com.cn 三、亲水色谱柱, 特点:一般的C18都是疏水色谱柱,所以分析极性强的样品,都会保留比较弱,而调低有机溶剂比例又会造成疏水塌陷,所以很多公司都会推出不封端的或特殊封端的色谱柱,通过亲水基团达到增加极性样品保留,并且可以降低疏水塌陷的影响。 这类色谱柱一般都会用AQ或者Hydro表示,可耐99%水 1、Waters AtlantisT3 评分90 采用三官能团键合,获得了很好的低pH稳定性,寿命提高,采用了砖利的封端使其对极性化合物有良好的保留,并且对碱性化合物峰形也不错, 优点:很多公司的分析极性化合物的c18柱采用了不封端的技术,所以造成分析碱性化合物拖尾,并且柱寿命低,而T3在极性化合物的保留、碱性化合物的拖尾、柱寿命三方面都完成得很好,所以是这类色谱柱的。 缺点:价格偏高,单价¥5000-6000 2、AgilentSB-AQ 评分85 优点:采用二异丙基空间位阻技术,碳链结构为砖利(应该不是C18),所以在低pH下碳链难水解,低pH稳定性非常好,(SB-C18采用的是二异丁基位阻技术,是目前在低pH下稳定*好的色谱柱,只有waters的Xbridge能与之相比)单价¥4000-5000。 缺点:因为空间位阻影响,所以和SB-C18一样,无法封端,造成了缺点和优点一样突出,所以SB-C18碰到碱性化合物的峰形是非常差的,尤其是在pH7左右,另外在pH7左右这款色谱柱寿命也更差,所以一般适用于pH1-3。 3、phenomenex SynergiHydro-RP 评分:85 采用极性封端,单价3000以下。 创业中,希望能和有此想法的朋友一起探讨,共同进步! www.lubex.com.cn 高纯硅胶柱(补充) 8、Inertsil ODS-3色谱柱: 评分 90 优点:日本GLSciences公司经典的高纯硅胶柱,峰形好,通用型好,理论柱效需要超过8.8万/m才可出厂,与LUNA,SYMMETRY性能相当, 价格¥2400-2500之间, 缺点,在国内推广不够,之前定价稍高,目前在国内的销量仅1000-2000支左右。 9、Inertsil ODS-SP色谱柱: 评分80 特点:日本GL Sciences公司经典的高纯硅胶柱,SP说明了它的特点,SharpPeak,碳载量很低,可以运行99%水溶液,保留时间短,现在为岛津日本机型的标配色谱柱。 缺点:碳载量低会导致它对非极性样品的保留较弱,分离度会下降,价格在¥3500左右。 10、Lichrospher RP18e色谱柱 评分90 特点:纯硅胶,且端基封尾,通用型较好,目前250*4.65u的色谱柱正在¥2000,性价比。性能与kromasil,hypersil色谱柱相当 缺点:硅胶杂质含量相对较高,峰形会较高纯硅胶柱差一些。 四、低价色谱柱 特点:一般价格在¥1000-2000之间,通用性好,低价但不一定低性能,是目前国内客户使用*广泛的色谱柱,尤其是制药企业的客户,因为拥有很高的性价比,用坏了也不用太心疼,所以目前国内市场至少有每年2万支左右的市场, 1、迪马钻石色谱柱 评分90 优点:属于高纯硅胶柱,柱压低,峰形好,尤其用于中药客户更有优势,目前与依利特并列为两大*常用国产色谱柱品牌,拥有这么广阔的市场,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1600左右。 缺点:质量控制较***的柱差,批次重现性差,使用寿命短。 2、InertsilOEM色谱柱 评分95 优点:GLSciences公司为国内客户提供的经济型OEM色谱柱,采用Inertsil高纯硅胶填料,从硅胶原料的选择到键合工艺以及*终色谱柱的装填,各道工序都经过了严格的考察、设计,OEM色谱柱是批量生产和检测的色谱柱,价格经济,性能优异可靠。 属于高纯硅胶柱,柱压低,150mm的短柱65:35乙腈/水压力在2.5MPa左右。售价在¥1700-1900之间 缺点:度很低。 3、依利特色谱柱 评分90 优点:属于纯硅胶柱,拥有这么广阔的市场,尤其是制药企业客户,说明这款色谱柱是经得起考验的,售价¥1400-1500。 缺点:批次重现性差,使用寿命短。 4、Kromasil国产色谱柱 评分80优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1200-1400。 缺点:批次重现性差,使用寿命短,以后阿克苏诺贝尔公司不在供应中国市场5u填料,Kromasil国产色谱柱在*近两年内会消失。 优点:属于纯硅胶柱,拥有较多的客户,价格低 售价¥1200-1400。 缺点:批次重现性差,使用寿命短,以后阿克苏诺贝尔公司不在供应中国市场5u填料,Kromasil国产色谱柱在*近两年内会消失。 上一篇:薄层原理和应用、可能用到的仪器耗材 下一篇:暂无
评论列表(5)
这个经验值得学习
2026-1-16 19:57:42 回复
2026-3-8 09:00:28 回复
无私分享
2026-5-19 12:09:50 回复
支持一下
2026-6-9 16:45:44 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
