直流高压发生器在使用过程中的注意事项
发表于:2026-4-3 11:51:18|本帖共 666 字 861
       直流高压发生器主要用于高压电气设备的直流耐压试验,如发电机、变压器、电力电缆、氧化锌避雷器等高压电器设备。适用范围涵盖了电力、钢铁、工矿、冶金的不同行业。对于高压电的测试,安全问题一直是重中之重。直流高压发生器具备便携、测试精度高等优点,一直深受广大用户的认可。那么在使用直流高压发生器的过程中哪些问题需要注意呢?
  1、注意只有具有“高压试验上岗证”的专业人员才能操作使用直流高压发生器。
  2、直流高压发生器使用过程中需要严格按照《电力安规》168条规定,同时在测试电源进入设备之前,加装两个明显断开点,被试品和接线在更换之前,注意确认两个电源断开点断开分明。
  3、试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线在试验之前确认是否接好。试验回路接地线严格按照设备说明书接地。
  4、对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时,注意放电棒不能马上接触被试品,而是逐渐接近被试品,直到一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
  5、试验过程中,试验人员不要互相握手或者用手接触接地位等,不然会出现轻微电击现象,这是因为,当直流高压在200千伏及以上时,试验人员虽然穿绝缘靴,并在安全距离以外区域,但是,高压直流离子空间电场分布的影响,导致邻近几个站立的体上带有不一样的直流电位。这样的现象在干燥地区和冬季更加显著,但由于能量较小一般对人不造成伤害。
  6、试验完毕后,一定要确认把接地线挂至高压输出端后,才能拆除高压引线。
  7、注意使用试验仪器时必须确认有可靠接地,高压引出电缆禁止握在手中,以防万一。
评论列表(5)
有用
2026-4-3 17:46:14|本帖共 2 字 回复
支持
2026-4-11 03:08:10|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-5-1 23:33:38|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-14 02:31:58|本帖共 3 字 回复
对海外市场拓展的风险提示很善意。
2026-9-4 18:54:28|本帖共 16 字 回复
