恒温水浴使用方法及注意事项
发表于:2026-1-1 15:04:31 3323
       恒温水浴具有耐高温,造型美观,耐腐蚀,结构紧凑,节省能源,使用寿命长等优点。恒温水浴是生物、化工、医疗、植物、物理、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器,控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术,远红外加热技术设计而成,加上循环搅拌,产品热平衡时间短,所以有温度波动性小,均匀性好的优点。下面介绍一下恒温水浴使用方法及注意事项。 恒温水浴的使用方法: 使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。 开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。 恒温控制器之刻度,仅作温度对照指示,并非温度批示刻度。 将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管之电源接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。 恒温水浴的使用和注意事项: 1接通电源。 2向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器。 3选择恒温温度:。将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度,红色指示灯亮,表示加热器工作。 4请不要在水浴锅无水的状态下使用加热器.。 5若水浴锅较长时间不使用,请将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干。 6工作完毕,将温控旋钮置于*小值,切断电源。
感谢楼主分享
2026-1-2 02:31:55 回复
内容专业,很有帮助
2026-1-20 05:29:02 回复
受教了,感谢分享
2026-2-14 22:18:46 回复
