纯净水设备的工艺及操作注意事项
发表于:2026-4-3 08:50:50|本帖共 830 字 4251
       随着人们的生活质量不断提高,大家关心的也与不仅仅是温饱问题。更注重的是养身和健康问题,然而污染却随之严重。生活水的质量也下降了,很多人选择饮用纯净水。那么纯净水设备的制作工艺是什么样的呢?在操作纯净水设备的时候又有哪些注意事项呢?下面就跟小编一起来了解一下吧。
  一、纯净水设备的工艺
  1、石英砂过滤器
  石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质。降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。
  2、活性炭过滤器
  活性炭过滤器主要利用活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团,可以对各种性质的物质进行化学吸附去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯。同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透的污染。
  3、自动软化装置
  利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水中的硬度,同时用食盐再生离子交换树脂。
  4、保安过滤器
  采用5微米的聚丙烯缠绕纤维滤芯为过滤元件,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒。截留前处理流失的滤料,从而保护RO膜少受污染。滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件。
  5、反渗透系统
  系统包括高压泵、反渗透膜、膜壳、清洗系统及相关的管道、阀门、测量仪表等。反渗透一级脱盐率在98%以上,反渗透产水电导率小于20?S/cm。
  二、纯净水生产线操作时的注意事项
  1、防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭。选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。
  2、以自来水为水源的大型纯净水生产线设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行。又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时,应设置高低压保护设施,因为大多数自来水管网压力波动较大。
  3、首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于天然水中的胶体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂
顶
2026-6-10 17:09:11|本帖共 1 字 回复
