加热对辊机|湖南孚锂创
发表于:9 分钟前|本帖共 775 字 3086
       1.产品简介
  我们湖南孚锂创科技有限公司的加热对辊机主要适合于实验室内电池材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料在一定热温度下的电动轧制,轧制厚度可调,操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。
  2.主要特点
  ●加热轧制,温控器控制温度可调,并以数字显示。
  ●可选择加热或不加热进行工作。
  ●轧辊硬度高,并且表面镀硬铬处理,硬度可达HRC62 并防锈。
  ●采用斜块调整压片间隙,自琐性好,调节精度高。
  ●辊轧精度高,辊子圆柱度≤±2um。
  ●立式设计,方便片带材料的入料轧制。
  ●采用齿轮啮合转动,实现对辊压制。
  ●压片厚度、速度可调节,外形精致美观。
  ●电动轧制,形成自动化,可正反转操作。
  ●体积小,操作简便,使用灵活快捷。
  ●辊轧操作:把材料放入两辊之间,按下启动按钮,电机启动,带动齿轮啮合驱动两辊子转动实现对辊轧制。
  ●辊轧间隙调节:采用斜块调整压片间隙,自琐性好,旋转左右的调节手轮即可调节间隙,百分表数值显示,直观方便。
  ●温度调节:温控器上显示绿色数字表示着当前的温度设定值,显示红色字表示当前温度检测值,按“向上,下键“铵键,即可调节设定的温度值。
  3.技术参数
  ●辊子直径:2-Φ96mm
  ●辊子硬度:HRC62
  ●辊子光洁度:0.4以上
  ●辊子圆柱度≤±2um.
  ●轧制厚度:0~2mm 间隙可调节
  ●压片宽度:0~200mm
  ●轧辊放置:竖直放置
  ●压片厚度,速度,加热温度可调节.
  ●轧制温度:室温~130℃ 可调,数字显示值
  ●操作方式:电动
  ●控温精度:±0.5℃
  ●电压及频率:AC220V/50Hz
  ●功率:2000W
  ●进料速度:0~40mm/s,速度可调节
  ●外型尺寸:L600mm*W220mm*H320mm
  ●设备重量:55KG
  标准配置:内六角扳手一套,百分表2件,塞尺1把
