高低压CT变比测试仪生产厂家——华电科仪
发表于:2026-4-2 14:07:34|本帖共 1,174 字 529
       HKHG-GT高低压CT变比测试仪(以下简称测试仪)是本公司凭借生产智能化仪表的多年经验积累,适应用户现场需求而推出的。可在现场不拆线、不断电的情况下测量35KV及以下系统高压计量装置的高压一次电流、低压二次电流,并可计算出变比值、变比误差。
  (HKHG-GT高低压CT变比测试仪)
    产品功能
  Ø 可测量高低压互感器一次电流,低压二次电流;
  Ø 可自动计算出高低压互感器变比值、变比误差;
  Ø 采用ARM内核,处理速度快,软件功能丰富大大提高测试效率;
  Ø 采用TFT真彩液晶显示器,显示清晰美观;
  Ø 手持式终端与钳表均采用高性能锂电池供电,一次充电可持续工作8小时;
  Ø 高压钳表的电流信号采用无线传输,确保操作的安全性;
  Ø 可以测量高低压母线三相电流不平衡度;
  Ø 分析测量二次电流20次以内的谐波;
  Ø 可以存储100组测量数据,并能在仪器上查看,关机数据不丢失;
  Ø USB接口,输出数据方便快捷,测试数据海量存储;(选配)
  Ø 钳表信息无障碍传输距离:500米;
  Ø 一次电流:高压钳表输入0~500A;
    低压钳表输入50A、100A、500A、1000A、1500 A、2000 A(可根据用户要求选配)
  Ø 二次电流:钳型互感器输入0~5A ;
  Ø 测量精度:高压电流: 0.2A~500A ±(0.5%×读数+1字);
  Ø 低压电流: 0.05A~10A ±(0.5%×读数+1字);
  Ø 变比及误差: 1.0%;
  Ø 变比测量范围: 1~5000;
  Ø 工作温度: -10℃~+50℃;
  Ø 功耗:高压钳表约0.5w,手持式终端约2w;
  Ø 外形尺寸(mm):420*320*105(包装一体);
  Ø 预热时间:15分钟。
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于高低压CT变比测试仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   高低压CT变比测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
  HKHG-GT高低压CT变比测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=497
  HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=494
  更多访问:http://www.whhdky.com
支持
2026-5-20 10:12:29|本帖共 2 字 回复
2026-6-24 16:51:02|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 05:03:46|本帖共 4 字 回复
数据详实,赞。
2026-9-25 18:23:15|本帖共 7 字 回复
