沈阳一机2米30卧式车床价格与30车床控制方式有关
发表于:2026-1-1 14:36:25|本帖共 520 字 2418
       30卧式车床控制方式,30卧式车床电气控制系统控制逻辑采用硬件接线,30卧式车床利用继电器机械触点的串联或并联等组成控制逻辑,其连线多且复杂、体积大、功耗大,系统构成后,想再改变或增加功能较为困难。另外,30卧式车床继电器的触点数量有限,所以电气控制系统的灵活性和可扩展性受到很大限制。而30卧式车床PLC采用了计算机技术,其控制逻辑时以程序的方式存放在存储器中的,要改变控制逻辑只需改变程序,因而很容易改变或增加系统功能。30普通车床系统连线少、体积小、功耗小,而且30卧式车床PLC所谓的“软继电器”实质上是存储器单元的状态,所以“软继电器”的触点数量是无限的PLC系统的灵活性和可扩展性也较好。
  30卧式车床工作方式,30卧式车床在继电器控制电路中,当电源接通时,30卧式车床价格与车床电路中所有继电器都处于受制约状态有关,即该吸合的继电器都同时吸合,30卧式车床不该吸合的继电器受某种条件限制而不能吸合,这种工作方式称为并行工作方式。而30卧式车床PLC的用户程序按一定顺序循环执行,所以30卧式车床各继电器都处于周期性循环扫描接通中,30卧式车床受同一条件制约的各个继电器的动作次序决定于程序扫描顺序,这种工作方式称为串行工作方式。
有用
2026-3-2 18:09:27|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 05:47:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 15:33:13|本帖共 4 字 回复
