怎样正确选择变送器安装位置
发表于:2026-4-2 12:02:49|本帖共 592 字 3739
       怎样正确选择变送器安装位置
  变送器尽量安装在温度梯度和温度波动比较小的地方,同时要避免振动和冲击.在安装时应根据被测介质的情况选择合适的位置.变送器的安装位置一般应遵循下面几点:(1)对气体介质,变送器应装在取压点的上方,主要是防止液体和灰尘进人引压管而使其静压头发生变化,增加测盆误差.(2)测量液位,可以有多种安装方式,应根据实际情况而定.(3)对液位介质,变送器应装在取压点的下方,主要是防止进人引压管的液体中混人气体,并积贮在引压管内使其静压头发生变化.如果液体有沉降物析出,应设置沉降器.(4)蒸汽是以液体的状态侧盘的,因此变送器应装在下方. 同时,为保证变送器能长期稳定运行,应做好巡回检查及定期维护工作,包括检查仪表示值有无异常;变送器气源压力/电源电压是否正常;环境温度.湿度.清洁状况;仪表和工艺接口.导压管和阀门之间有无泄漏.腐蚀.定期检查零点,定期进行校验;定期进行排污.排凝.放空;定期对易堵介质的导管压进行吹扫.定期灌隔离液等.总之,变送器的安装应根据工艺条件和相关的各项技术规定.安装手册进行,应避免对情况不了解盲目安装,最终导致变送器不能正常使用.目前,变送器的精度已相当高,而仪表系统的误差已远远大于仪表本身的误差.因此,对变送器的安装必须予以足够重视.
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
推荐大家看
2026-5-19 05:08:08|本帖共 5 字 回复
2026-6-29 04:43:10|本帖共 4 字 回复
能否提供现场的故障率统计数据?
2026-10-22 23:35:01|本帖共 15 字 回复
