多介质过滤器反洗步骤介绍
发表于:2026-4-2 11:40:40 3438
       多介质过滤器简介
  多介质过滤器填装均质石英砂和无烟煤作为过滤介质,滤除原水所含的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质,确保出水水质达到反渗透装置进水水质要求,并保证其出水SDI(污染指数)≤4。
多介质过滤器
    多介质过滤器反洗步骤
  为保证后续系统的运行,多个高效过滤器可依次轮流进行冲洗操作,具体的步骤有:反洗,空气擦洗,正洗。
  1、 反洗
  停运过滤器,切断进水、出水阀门,打开空气排放阀门和反洗排放阀门,开启反洗水泵,缓慢开启反洗进水阀门,调整反洗流量到正常反洗流量200m3/h左右。并观察反洗出水口是否有无烟煤跑出,以没有无烟煤跑出为标准反洗15分钟。
多介质过滤器
  2、 空气擦洗
  反洗之后进行空气擦洗,目的是把附着在滤料上的污物剥落,强化反洗效果。具体操作方法是:反洗结束后,关闭反洗进水阀门,打开底排放水至视镜中上部,即滤料无烟煤上10公分处,关闭底排,打开罗茨风机和进气阀门,控制进气强度,具体标准为看上视镜无烟煤层呈上下动作的悬浮状态,不能让滤料剧烈的上下翻腾,以免发生乱层现象。擦洗5分钟后,按照之前反洗的方法反洗5分钟,将擦洗污物排出,直至反洗水清澈,关闭反洗进水阀和反洗排水阀。
多介质过滤器
  3、 正洗
  正洗是投运前的准备工作,主要是使滤料恢复接触过滤和深层过滤的效果,确保多介质出水水质合格即SDI(污染指数)≤4。具体操作方法为:打开空气排放阀门、进水阀门和正洗排水阀门,开启清水泵,调整进水流量(按正常运行流量正洗),正洗10分钟,测试过滤器出水浊度,小于0.5可进行SDI测试,否则继续正洗。
多介质过滤器
  多介质过滤器应用在工业循环水处理系统中,使出水水质符合循环水使用标准,对于沉淀技术所不能去除的微小粒子和细菌等能做到有效去除。
支持
2026-5-31 23:23:51 回复
5 天前 回复
