液相色谱仪的日常维护之液相色谱柱的日常维护
发表于:2026-4-2 08:53:52|本帖共 557 字 2231
       液相色谱仪的日常维护之液相色谱柱的日常维护: (1)每次开机时,流速和柱压要逐渐增加,突然迅速增加,会使柱床受到冲击,引起紊乱,产生空隙 (2)在进样前使色谱系统充分平衡,是否平衡可由基线加以判断 (3)在进样前,检查色谱系统的各个接头,通常由此能发现是否有漏液现象。如有漏液,空气会从漏缝进入系统引起基线漂移,影响峰高和峰面积的重复性 (4)不要把柱接头上得太紧,否则易损坏接头螺纹,引起渗漏 (5)不要把柱子放在有气流的地方或直接放到阳光下,气流和阳光都会使柱子产生温度梯度造成基线漂移;如果怀疑基线漂移是由温度梯度引起的,可以设法使柱子恒温 (6)若仪器用做常规分析,样品种类有限,但分析次数很多,则不妨为每一类常规分析配置一根专用柱,这样有助于延长柱寿命 (7)如果怀疑样品会污染色谱柱,可以用合适的溶剂(几百毫升)慢慢冲洗柱子过夜,第二天早晨再用流动相重新平衡柱子(约3min) (8)在因装卸、更换、贮存等而挪动柱子时,动作要轻,不要使其受到碰撞,以免柱床因震动产生空隙或通道 (9)柱要加标签,新旧分开,不要放在温度变化很大的地方 (10)柱子不用或贮藏时,应封闭并贮存在惰性溶剂中 液相色谱仪在日常使用中对液相色谱柱的维护尤其重要,所以一定要按照上述操作来维护,有什么问题可以随时登录泰兴市艾谱化工设备有限公司咨询访问。
2026-4-19 22:25:58|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢发帖!您的分享精神值得每个人学习。
2026-9-14 09:30:21|本帖共 19 字 回复
