微机继电保护测试仪的使用方法
发表于:2026-1-1 14:07:02|本帖共 1,544 字 3062
       微机继电保护测试仪怎么用呢?电力变压器和继电器在长时间使用之后,需要定期对其进行检测,用来判断这些电气的性能好坏,看看其还能不能正常的工作,因此需要用到微机继电保护测试仪,根据被试品的不同、电压等级的差异,微机继电保护测试仪的接线和使用方法都不一样,很容易弄错,下面小编在本文就给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么用。
   我公司专业从事微机继电保护测试仪、串联谐振、直流电阻测试仪等高压电力测试设备的研发和生产,所生产的JY系列微机继电保护测试仪,由于测试速度快、精度高、方便可靠,深受广大电力工作者的欢迎,而且该设备三年质保,终身保修,设备到货有技术骨干提供教学服务,出厂后还送进行检测,出价质检报告哦!
   交流量设置 键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。 交流电压单相大输出120V。当需要输出更高电压时,可将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位应反向。例如:设Ua输出120V、0°,Ub输出120V、180°,则Uab输出的有效值为240V。 微机继电保护测试仪6相每相大30A。若要输出更大电流,可将多路电流并联使用,并联使用时各相的相位应相同。采用大电流输出时,应尽量用较粗、较短的导线,并且输出的时间尽可能短。 在上页图中,交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的,如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”,则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色,即“步长”允许设置。幅值的变化步长小值为0.001,角度的变化步长小值为0.1。 “上限”一栏是设置各相大允许输出的有效值。试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可为该相设一“上限值”,则在试验过程中该相将永远不会超限,可确保继电器安全。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的大输出幅值。
   手动方式 各变量的变化由手动控制,手动按一下工具条上的键盘上的“↓”或“↑”键,各变量将加、减一个步长量。保护动作时,测试仪发出“嘀”声,并记录下所需记录的动作值。如果还需要测保护的返回值,这时反方向减小或增加变量至保护接点返回,装置“嘀”声消失,记录下所需记录的返回值,并自动计算出返回系数。 半自动方式 该方式下,当选择“递增”或“递减”时,开始试验后各变量将自动按步长递增或递减,增减的时间间隔可以设定。当保护动作,测试仪自动记录所需记录的量并维持输出但暂停变化,同时弹出一对话框,请求给定下一步的变化方向是“增加”、“减小”还是直接“停止”试验,按照试验的要求选定一个变化的方向。 全自动方式 该方式下,当选择“递增”或“递减”时,开始试验后各变量将自动按步长递增或递减,增减的时间间隔可以设定。当保护动作时,自动记录所需记录的量。如果已选“仅测接点动作”,装置测得动作值后将自动停止试验;如果选择“测动作值和返回值”,在测得动作值后,装置将自动转换方向,反向变化变各量,直到装置接点返回,从而测量出返回值,记录下返回值并计算返回系数。
   不同厂家生产的微机继电保护测试仪使用方法都大同小异,电力工作者在实际的工作中,应当先熟读产品使用说明书,严格按照说明书的要求来进行试验,这样才能达到仪器的测试精度。
评论列表(7)
谢谢分享,非常有帮助
2026-1-4 04:33:52|本帖共 10 字 回复
技术贴,点赞支持
2026-2-28 01:15:49|本帖共 8 字 回复
很有启发
2026-5-12 20:27:51|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-10 18:40:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 15:55:17|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-27 22:25:23|本帖共 4 字 回复
通用性极强的经验分享,无任何使用场景限制
2026-9-9 13:45:27|本帖共 20 字 回复
