除湿机查看运行情况
发表于:2026-4-1 14:08:26|本帖共 516 字 4368
       察看除湿机运行情况。如部件振动足否太大,蒸发器结霜和低压回气管的结露是否不均匀,制冷管道外壁是否有油迹。若出现油迹,则说明该点有泄漏现象。因为氟里昂泄漏出来后挥发掉了.冷冻机油不易挥发,故残留在管壁上.这也是检查管道泄漏的一个有效办法,还要看电气线路有否断开.接插件有否脱落,保险丝有否烧断,发热零件表面是否烧焦变色等.再要看各个连接件.紧固件的情况,检查一下有否松动、脱落、锈蚀等情况。尤其对使用或停用了较长时间的除湿饥,更要注意察看这个方面的情况.在察看的同时,可以通过听和摸更深一步了解除湿机的运行情况.如通过细心倾听可判断哪些是正常运行的声响.哪些是不正常运行的故障响声.
  如风nf运转时小能有碰擦声.各种零件不能有振动造成的撞击声,这是较常见的两种故障声音.
  压缩机运行时只应发出正常均匀的电磁声,不应有”通通”似的液击声,及“嗒嗒”似的金属声。毛细管内的制冷剂正常时只应有“咝咝”似的流动声。一台好的除湿机在正常运行时.应该只有轻微的风声,而没有任何其他的杂声。
  用手触摸除湿机的有关部位时,凭手感觉到的温度,可判断除湿机是否正常运行。还要用手摸除湿机的壳体,感觉是否振动。对风扇电机和压缩机可摸其壳体的温度,过时说明不正常。
2026-8-4 00:42:02|本帖共 4 字 回复
