DPO3054B示波器Tektronix北京DPO3054B
发表于:2026-8-14 08:24:41|本帖共 2,124 字 713
    DPO3054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
  DPO3054B示波器Tektronix北京DPO3054B附加的功能:
  带宽:500兆赫
  4个频道
  所有通道的采样率为 2.5 GS/s
  所有通道上 5 兆点的记录长度
  >50,000 wfm/s 波形捕获率
  触发器套件
  Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
  29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
  可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM的自动串行触发、解码和搜索选项
  TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
  9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
  主要型号有:54810A 54815A 54820A 54845A 54846A 54833D 54833B DSO5012A DSO5032A DSO5052A DSO5014A DSO5052A DSO5054A DSO6012A DSO6032A DSO6052A DSO6014A DSO6052A DSO6054A MSO7012B MSO7014B MSO7034B MSO7032B MSO7054B MSO7052B DSOX3034A DSOX3054A MSOX3024A MSOX2024A MSOX3054A MSOX3034A MSOX3032A DSOX3052A DSOX3052T DSOX3032A MSOX2002A MSOX2004A MSOX2012A MSOX2014A MSOX2022A MSOX2024A MSOX3012A MSOX3012T MSOX3014A MSOX3014T MSOX3022A MSOX3024A MSOX4022A MSOX4024A MSOX4032A MSOX4034A MSOX4052A MSOX4054A MSO7104A MSO7104B MSO9064A MSO9104A MSO9254A MSO9404A MSOS054A MSOS104A MSOS204A MSOS254A MSOS404A MSOS604A DSA90254A DSA9404A MSO6012A MSO6032A MSO6052A MSO6014A MSO6034A MSO6054A MSO6102A MSO6104A MSOX3102A MSOX3104T MSOX3104A MSOX3104T TDS3054C TDS3034C TDS3014C TDS3032C TDS3012C DPO4104B MSO4104B DPO4104 54831D MSO6032A TDS1002 TDS210 TDS1012 TDS220TDS2022B TDS2024B TDS2014B TDS2012B TDS3054B TDS3052B TDS3034B HP54610B TDS3032B TDS3014C TDS3014B TDS3012B DSO5012A TCP202 PO2022 MSO2012B DPO2014B MSO2004B DPO2024B MSO2022B MSO2014B MSO2024B MDO3012 MDO3014 MDO3022 MDO3024 MDO3032 MDO3034 MDO3052 MDO3102 MDO3054 MDO3104 TDS3012C TDS3014C TDS3032C TDS3034C TDS3052C TDS3054C TDS3012B TDS3014B TDS3032B TDS3034B TDS3052B TDS3054B TDS3032 TDS3034 TDS3052 TDS3054 MDO4024C MDO4034C MDO4054C MDO4104C DPO4034B DPO4054B DPO4104B DPO4034 DPO4054 DPO4104 DPO5054B DPO5104B DPO5034 DPO5054 DPO5104 MSPO5054B MSO5104B MSO5034 MSO5054 MSOO5104 MSO4034B MSO4054B MSO4104B MSO4034 MSO4054 MSO4104 DPO3034 DPO3054 DPO3104 MSO3034 MSO3054 MSO3104 DPO4032B DPO4052B DPO4102B DPO4032 DPO4052 DPO4102 MSO4032B MSO4052B MSO4102B MSO4032 MSO4052 MSO4102 DPO5032B DPO5052B DPO5102B DPO5032 DPO5052 DPO5102 MSO5032B MSO5052B MSO5102B MSO5032 MSO5052 MSO5102 DPO3032 DPO3052 DPO3102 MSO3032 MSO3052 MSO3102 TDS2012 TDS2012B TDS2022 TDS2012B TDS2024 TDS2024B TDS7254B TDS5054B TDS5104B TDS5052B TDS5034B TDS5032B DPO7104 DPO7104C DPO7254C
