二手三回程烘干机整套设备长期出售转让
发表于:2026-8-14 08:21:55|本帖共 2,535 字 3670
       大量低价处理一批二手三筒烘干机出售转让主要产品:烘干设备 公司主要生产煤泥烘干机、褐煤烘干机、沙子烘干机、污泥烘干机、粉煤灰烘干机、鸡粪烘干机、木屑烘干机、锯末烘干机、石油焦烘干机、等多种物料烘干设备,从结构上分为转筒烘干机及新型的三筒烘干机等
  大量出售闲置二手河沙烘干机型号:0.8*8米1.0*​‌‌10米1.2*12米1.5*15米1.8*18米2.0*20米2.2*22米2.4*24米2.6*26米3.0*30米的,设备成色很新,价格便宜河沙烘干机是专门烘干河砂的干燥器,河沙烘干机属三回程转筒烘干机。因生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作方便,水除尘、无污染,占地面积小,河沙烘干机常用于烘干沙子、河沙、矿渣、煤渣、石英砂等流动性较好的物料。
  河沙烘干机有叫做沙子烘干机、河沙烘干机、河砂烘干机、砂子烘干机、黄沙烘干机、干粉砂浆烘干机、黄砂烘干机等等。河沙(沙子、黄沙)是建筑工程中重要的原材料,随着城市发展与建筑施工的要求,砂浆(干粉砂浆、抹面砂浆、干混砂浆、保温砂浆)的种类与需求量也是日益增多,河沙烘干机应运而生,并广泛应用于制沙、建材、冶金、选矿、化工、水泥等行业。
河沙烘干机 1、筒体;2、前辊圈;3、后辊圈;4、齿轮;5、挡辊;6、拖辊;7、小齿轮;8、出料部分;9;扬板;10、减速机;11、电机;12、热风道,13、进料溜槽;14、炉体等部分组成, 另外可根据用户需求设计煤气发生炉、燃烧室或配套提升机、皮带输送机、定量给料机、旋风除尘器、引风机等。
  在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前 进,载热体一般分为热空气、烟道气等,载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来,如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除尘器 或湿法除尘器后再放河沙烘干机安装事项
  编辑
  (1)划基础线,在基础标板上正确的作出十字线,标高线,中心标板埋设要达到使用方便,准确并考虑机座安装后不被遮盖。
  (2)安装底座与拖轮,铲平垫铁位置,划出底座,拖轮的中心线,按照图纸要求,找准底座与拖轮的安装位置,调平放正,先把基础孔灌浆,混凝土达到一定强度时,拧紧地脚螺栓,复查合格后,再安装筒体。
  (3)安装筒体及滚圈,先将滚圈装在筒体上,固定时所需要的凹状接头要一正一反交错配置,并调整垫铁的厚度,使滚圈与凹状接头的接触保持相应的间隙,切勿*,并点焊凹状接头螺栓头部与筒体内。
  (4)安装大齿轮,安装前检查对接面接口不得有碰撞痕迹,把大齿轮与筒体接触表面清擦干净,然后将两半齿轮小心的对好并拧紧接口螺栓,便将大齿轮装在筒体上。转动筒体,检查大齿轮的径向跳动和侧向摆动,直至校调合格。
  (5)安装小齿轮、减速机、电机。根据已装好的大齿轮,调整好大、小齿轮的啮合参数并达到设备规定要求,固定小齿轮,减速机电机的位置。安装齿轮罩,使其与齿轮的边缘距离匀称。
  1、该河沙烘干机投资少,我公司河沙烘干机优惠是国外进口产品的20%,性价比高。
  2、我公司河沙烘干机耐磨度高,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3-4倍。
  3、比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。
  4、燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
  5、比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右,安装方便。
  6、无漏风现象,解决了密封难点。
  7、出料温度≤60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却。
  8、外筒体温度&le;60度,废气温度<120度,除尘设备布袋使用时间长2倍以上。
  品规格(m)
  生产能力(T/H)
  主电机
  主减速机
  重量(T)
  功率(KW)
  型号
  型号
  速比
  &Phi;1.2&times;10m
  2.5
  7.5
  Y160M-R3
  ZL50-16-I
  13.5
  &Phi;1.5&times;12m
  3.3-4.9
  10
  Y160L-6-B3
  JZQ500-Ⅲ-2F
  18.9
  &Phi;1.5&times;15m
  4-6
  18.5
  Y200L1-6
  JZQ500-Ⅲ-2F
  21
  &Phi;1.8&times;12m
  4-6
  11
  Y160L-6
  ZQ50-16Ⅱ-2
  16.46
  22.83
  &Phi;2.2&times;12m
  7-12
  18.5
  Y200L7-6
  JZQ650-Ⅲ
  31.5
  37.6
  &Phi;2.2&times;14m
  7-12
  18.5
  Y200L7-6
  JZQ650-Ⅲ
  31.5
  40
  &Phi;2.2&times;16m
  12
  30
  Y225M-6
  JZQ750-Ⅲ
  31.5
  45
  &Phi;2.4&times;14m
  12
  30
  Y250M-6
  JZQ750-Ⅲ
  31.5
  51
  &Phi;2.4&times;18m
  10-13
  37
  Y250M-6
  ZL85-13-I
  27.16
  54
  &Phi;2.4&times;20m
  10-14
  37
  Y250N-6
  ZL85-13-I
  27.16
  54.14
  &Phi;3&times;20m
  25
  55
  Y250M-4
  ZL100-16-I
  41.52
  78
  &Phi;3&times;25m
  32-36
  75
  YR280M-4
  ZL100-16-I
  41.52
  104.9
  9、耗煤是单筒烘干机的1/3,节电40%,吨标煤耗<9公斤。
  10、物料初水分15%,终水分确保0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等各种烘干工程产品。
  11、它抗过载能力强,处理量大,燃料消耗少,干燥成本低;
  河沙由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端,加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水 平线略成倾斜的旋转圆筒,物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用 运行到较底的一端,湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出
