三翔带你认识不锈钢分析仪器
发表于:2026-4-1 10:06:05 1599
       不锈钢分析仪器概述: 微机高速分析仪采用了的“智能动态跟踪”及“标准曲线非线性回归”等技术,微机控制及数据处理,并可进行曲线修正,自动显示并打印检测结果,一共可贮存15条工作曲线。仪器适合于不锈钢、合金钢、合金铸铁、生铸铁、球铁、碳钢等材料中多元素的分析一、主要技术参数: 1、分析方法:光电比色分析法 2、浓度范围:0.000-9.999%10.00-99.99%自动换档显示 3、测量精度:符合GB223.3-5-1988标准 4、可测元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、钛等 5、波长范围:400-750nm(滤光片) 6、吸光度范围:0-2A 7、数据存贮:EPROM,断电数据可保持数年 8、电源:交流220V±10% 9、耗电量:≤50W 二、主要特点: 1、采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术,结果数显直读。自动打印。 2、采用微机控制及数据处理,可储存15条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能。 3、仪器设计合理变更滤色片、比色皿、称样量,以及合理利用曲线,可以扩大测量元素的品种及含量范围。 4、特别推荐:适合于合金钢、合金铸铁等材料中多元素的分析。同样也可用与对于生铸铁、球铁、碳钢中元素的分析。 碳硫分析仪采用气体容量法定碳,碘量法定硫.单片机控制,自动化程度高,性能可靠,抗干扰能力强。进口传感器及微机控制检测数据,测试结果数显直读并自动打印。 一、主要技术参数: 1、测量范围:碳:0.020-6.000%硫:0.003-2.000% 2、测量精度:符合GB223.69-1997GB223.68-1997标准 3、测量时间:约45秒 4、电源:220V±10%50Hz 二、主要特点: 1、仪器采用了高性能单片机,控制灵活,整个分析过程全自动完成。数据处理部分和控制部分相对独立,且采用了高亮度发光管作为显示元件。因此仪器数据稳定、准确、清晰、可靠。 2、带有百年日历,可以实时记录分析结果。 3、电路设计和程序设计中采用了一系列的干扰措施。因此仪器抗干扰能力强。 4、采用气体容量法定碳,碘量法定硫,碳硫测定均为全自动。 主营产品:rohs检测仪,矿石分析仪,X射线荧光光谱仪,X荧光光谱仪,元素分析仪,重金属检测仪 http://www.sanxiang17.com/三翔张
有用的帖子
7 天前 回复
