清洗中水回用水处理系统不及时会受损坏吗?
发表于:2026-4-1 08:40:47|本帖共 667 字 3485
       中水回用水处理系统在使用过程中会出现污染,污染时间的长短不一样,其症状也不一样。如:膜发生碳酸钙垢污染,膜污染时间为一个星期时,主要表现为脱盐率的迅速下降,压差缓慢增大,而产水量变化不明显,用柠檬酸清洗能恢复性能。污染时间为一年时,盐通量增大,产水量下降,清洗后可使产水量大大提高。下面来介绍一下中水回用水处理系统清洗不及时会导致哪些损坏。
  污染往往不是单一的,其表现的症状也有一定的差别,使得污染的鉴别更困难。
  鉴别污染类型要综合原水水质、设计参数、污染指数、运行记录、设备性能变化及微生物指标等加以判断:
  1.胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:
  (1)前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快,
  (2)SDI值通常在2.5以上。
  2.微生物污染:发生微生物污染时,设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。
  3.钙垢:可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,设计时投加了阻垢剂,浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。
  4.可用酸洗(如柠檬酸、稀HNO3),根据清洗的效果和清洗液判断钙垢,通过清洗液成分分析进一步证实。
  5.对清洗液进行化学分析:取原水、清洗原液、清洗液,三个样分析;在确定了污染的类型后,再进行消毒清洗。
  关于中水回用水处理系统清洗不及时会导致哪些损坏的介绍就到这里了,清洗不及时会造成那么多的损坏,所以要记得及时对系统进行清洗,了解中水回用水处理系统的反渗透膜如何清洗,正确的清洗中水回用水处理系统。
好的,收到!感谢各位大佬带飞。
2026-9-16 14:07:19|本帖共 15 字 回复
真心感谢您的资讯分享,很有价值。
2026-10-7 18:47:54|本帖共 16 字 回复
