矿石分析仪的市场应用
发表于:2026-3-31 14:23:28 1631
       当发现某一矿山或者矿石的时候,我们首先要做的就是利用科学的手段检测其经济价值,也就是及时准确的检测和化验其金属含量或者认为有价值的化学元素的含量。矿石分析仪的化验检测是地质找矿的眼睛,如何利用好这双眼睛对找到有价值的矿石或矿山十分重要,以铜镍矿为例,如果我们根据常识发现某矿山有铜镍含量,首先要做的应该是采集样品送检,化验铜、镍、钴以及相关的有价和伴生金属金、银等化学元素的含量,化学检测的方法可以准确检测矿石中有价元素的含量,直接判定矿石价值,给一颗。 如果化验结果达到工业开采品位,有开发利用价值,接下来要做的就是检测其是否具有可选性,也就是说考察有价金属是否可以利用常规的,工业化生产的方式提取出来,而不是采用非常规的,高难度的方法来提取生产,因为不利于常规工业化,投资成本过高的生产手段,即使原矿石含量多么的高,但由于工业提取难度大,投资成本高,对于开发来说也就没有经济价值了。那么怎样判断有价矿石具有可选可生产的可能呢? 一般来说进一步深入的检测化验是一种手段,比如进行原矿岩矿鉴定分析,确定矿石类型,进行原矿光谱分析,X-衍射分析,化学成分分析,测定有价金属的物相等,例如根据矿石物相判断可采性,对镍矿石来说一般硫化镍就容易通过浮选的方式提取生产,而氧化镍相、硅酸镍就困难一些。然而zui有效的手段不是简单的化验检测,因为检测化验只是直观的仪器手段,真正有效的方式就是进行选矿试验,通过模拟工业生产的试验提取方式进行选矿试验,真正的试验一次,从根本上确定可选性,实践是检验真理的*标准。我国是一个资源型大国,在矿石开发,原矿石选矿上面的技术手段一直处在水平,因为我们的矿石种类多,资源丰富,而目前我们依旧是主要靠消耗资源来发展经济,这是不得不面对的现实。所以说我们见过的矿石种类多,提取方法多,所以一般的矿石通过矿石可选性试验就能非常准确的判断其是否可以开发,是否有经济价值。 然而对于选矿试验到底应该怎么做,也是不可小觑的,原则上有两类,一类是简单的探索性选矿试验,这类做法适合对有价矿石进行一个可开发性的验证,比如说矿石分析仪对化验有含量的矿石,不能确定其到底有没有合理的工艺流程来生产,可以行一个简单的探索性的选矿试验,根据以往的经验,针对一类矿石的一般的常用的,工业化生产的技术手段来进行选矿试验,通过一到几个流程的试验便可确定矿石是否有可开发价值。这类探索性选矿试验的特点是方法准确有效,试验时间短,费用低,试验结果具有可指导性,通过试验可以确定原则工艺流程,计算生产成本,估算经济效益。达到花小钱,办大事的效果。无论是从技术手段还是从经济方面来说,笔者都建议开矿者首先考虑此类选矿试验。第二类是系统详细的选矿试验研究。这个类型的选矿试验主要针对确定了原矿石价值,做过简单的探索试验,知道原矿石具有可选性,工业生产上可行,要建厂生产的。一个系统的选矿试验包括了从矿石性质分析,到矿石开发开采工艺流程、技术经济效益分析等多方面的内容,它可以指导开发着进行选矿厂建设设计,购买选矿设备,购买选矿药剂,调试生产等,意义重大,当然试验费用也相对探索试验较高。
  综上所述,开发矿产是一个全面系统的工作,必须多方考虑,谨慎投资,而无论是矿石化验,选矿试验,矿山设计都是为投资生产之前进行的指导工作,笔者认为开矿拒绝走弯路,十几万、几十万可以开发矿山,几百万,几千万,上亿元也可以投资开发矿山,就看你采取怎样的手段,而从矿石检测化验、选矿试验到投资建厂来说,化验检测和选矿试验正好是避免走弯路的zui直接zui有效的手段。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的GQ-3B系列矿石分析仪分析矿石矿物的范围:铜铅锌矿石、金矿石、钼矿石、钨矿石、钛矿石、锡矿石、锑矿石、铋矿石、汞矿石、钴矿石、镍矿石、铬矿石、铁矿石、锰矿石、磷矿石、萤石、铝土矿、硫铁矿及岩石全分析等 精矿产品:铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、锡精矿、锑精矿、钨精矿、钼精矿等 矿产品(贸易):各种精矿(有益、有害杂质成分)、进口原料及冶炼渣料等 冶金产品:原料、辅料、中间产品、金属及合金等。
  矿石分析仪检测矿石的化学成分范围:
  铜(Cu)、铬(Cr)、磷(P)、碳(C)、铅(Pb)、钨(W)、锂(Li)、硫(S)、锌(Zn)、锡(Sn)、钠(Na)、钼(Mo)、钾(K)、铌(Nb)、钒(V)、砷(As)、钽(Ta)、镉(Cd)、锰(Mn)、锑(Sb)、锆(Zr)、钙(Ca)、钛(Ti)、铋(Bi)、铍(Be)、镁(Mg)、铝(Al)、汞(Hg)、铂(Pt)、镍(Ni)、铁(Fe)、氟(F)、钯(Pd)、钴(Co)、硅(Si)等。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-4-30 19:26:38 回复
