齿轮油泵的基本组成构造
发表于:2026-3-31 12:40:45 2285
       2CY齿轮油泵泵体、齿轮、前后泵盖、轴承及密封装置等零、部件组成. 1、泵体、前后盖等零件为灰铸铁件,齿轮用优质碳素钢制作;亦可根据用户需要用铜材或不锈钢制作。 2、2CY系列齿轮泵自身不带安全阀,用户在使用时需自行在管路系统中安装安全阀。 3、轴承。2CY系列油泵全部采用DU轴承;可根据用户要求采用锡青铜轴承。 4、轴封。本系列齿轮油泵产品的轴端密封有骨架油封、机械密封及填料密封三种结构。 a.骨架油封:骨架油封的特点是维护、更换方便,成本低,但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于1001:以下工作环境;氟橡胶骨架油封适用于200℃以下工作环境。 b.机械密封:机械密封的特点是密封可靠、寿命长,成本高。机械密封的基体用不锈钢制造,动、静环视介质不同分别由YG8硬质合金或YG8-石墨制造,使用温度在200℃以下。 c.填料密封:填料密封仅用于高温油泵,其特点是耐高温,有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行调整,使用温度在250℃:以下。 用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴胶骨架油封结构供货。 5、进、出油口型式: 2CY齿轮油泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹(G),直接制作在泵体上。 6、泵与电机用弹性联轴器连接,并安装在公共底盘上。
收下了
2026-5-31 21:53:44 回复
