无堵塞排污泵三种型号介绍
发表于:2026-3-31 12:30:36 2484
           TAG标签:     无堵塞排污泵可分几种类型:常用的无堵塞排污泵幸好有ZW自吸式无堵塞排污泵、WQ潜水式无堵塞排污泵、GW管道式无堵塞排污泵。以上这三种型号的排污泵使我们经常使用的。下面上海申银泵业就来为您介绍一下这三种无堵塞排污泵的特点以及用途。
    ZW自吸式无堵塞排污泵:这种型号的无堵塞排污泵是具有自吸功能的,也就是说,能从低处往高处吸水,无论清水或者是污水。ZW自吸式无堵塞排污泵具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属创。各项技术性能指标居,达到水平,具有广阔的应用市场和发展前景。1环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。2.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢自吸泵为1~14。3.通过颗粒直径为自吸泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
    WQ潜水式无堵塞排污泵:这种型号的无堵塞排污泵属于潜水泵系列的,可以把它放在水里面抽水出来,结构简单,方便维护。
    WQ型无堵塞潜水排污泵结构紧凑,并设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行安全、可靠。
    1、独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
    2、定子采用F级绝缘,装有热保护元件。
    3、电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
    4、在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
    5、波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转,可使泵安全连续运行8000小时以上。
    6、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
    7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
    8、叶轮设计独特,大流道能够通过长纤维及污物,抗堵塞、防缠绕、过流能力强。
    9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以较佳效率运行。
    10、可配备全自动安全保护水泵控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。可以利用液位浮球控制水泵的启停。
    11、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
    GW管道式无堵塞排污泵就是管道泵,也属于离心泵中的一种水泵。
    1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
    2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能。
    3、机械密封采用双端面串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
    4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
    5、排污能力强,无堵塞。
    6、结构紧凑,移动方便,安装简单,无需建造泵房,减少工程造价。
    7、能够在全扬程范围内运行,而保证电机不会超载。
    8、进水口与出水口中心线在一直线上,可直接安装在管道的任何地方。
    以上就是无堵塞排污泵三种型号的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    无堵塞潜水排污泵的用途有哪些? 自吸式离心泵吸不上油的原因
    自吸式离心泵故障与维修 安装自吸泵的注意些事项
    真空自吸泵的工作应用原理解析 自吸式磁力泵的特点及安装使用
