恒温恒湿试验箱箱出现频繁跳闸的情况应如何处理?
发表于:2026-3-31 09:33:20 152
       恒温恒湿试验箱跳闸应如何处理:
  主要问题:
  1、试验箱运行期间,总电源偶尔会跳闸;
  2、每次跳闸时上面一级总电源开关也跟着一起跳闸;
  3、试验箱跳闸后无法重启了;
  4、恒温恒湿试验箱频繁出现跳电现象;
  5、做高温时自动跳闸;
  6、运行低温时总是跳闸。
  科学解决方案:
  1.发生此类情况,逐一排查,先将机器只设定高温(40摄氏度或者60摄氏度),将湿度设为0,点击运行,看机器是否会跳电,若会,则是加热管短路,造成漏电,我司机器会加以保护就会发生跳电的现象。若为加热管短路,只需换一下加热管即可,操作非常简单。
  2.若运行高温没有跳闸,则设置湿度,然后继续点击运行,看机器是否跳闸。若跳闸则为加湿管短路,漏电。若发生此类情况,只需将我司机器侧面挡板螺丝拧松,取下挡板,会看到一个加湿桶,将其上面的两根线抽掉,将盖子上的6个内六角螺丝取下,换掉加湿管即可,安装的时候需要将感温探头绑定在加湿管上,以防干烧、超温保护。
  解决完这些故障,应该寻找造成故障的原因,此类情况大多为客户前期使用不当,在没有加水的情况下,运行湿度,造成加湿管继续干烧,在没有超温报警的时候就损坏加湿管的寿命,从而造成这样的小故障。因此我们要求客户在操作运行高低温交变湿热箱的之前,请务必认真阅读说明书,然后,在机器没有加纯净水的时候,以及再次加水的时候,切记勿设置湿度,以免机器报警,并且损坏机器零配件的寿命。
感谢科普
2026-5-14 11:59:23 回复
2026-6-14 11:35:28 回复
