一起来看看液体粘度计的测量原理是什么吧
发表于:2026-3-31 08:30:56 4142
       液体粘度计采用MC-51芯片16位微电脑处理器为核心的步进电机同高细分驱动、数字式液晶带蓝色背光功能的数显粘度计。转速平稳、,按键标示明确,程序化设计,操作简便,报警功能,屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号。
  主控板、细分驱动板全部采用贴片技术,电路设计采用目前进微电脑处理器,结构布局合理紧凑。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正。
  液体粘度计就是根据泊肃叶公式而设计的一种测粘度的仪器,测量中取一定体积( 即管中记号a和b之间)的液体,测定它在自身重力作用下流过毛细管所需的时间,先利用粘度已知的液体(一般取水)测定毛细管常数A和B。具体方法是:在不同温度下,用同一支粘度计测定水的流出时间,水在不同温度下的粘度和体积质量数据可分别由表查得。
  根据上式,以对n t/p对作图,得一直线, 由直线的斜 率和截距求出毛细管常数A,B值。然后对待测液体在一定温度 F用同一支粘度计测定其流出时间,如果已知该待测液体的体积质量,利用上式便可求得该温度下待测液体的粘度。
  液体的粘度及其测定还可使用其他的仪器测量:
  粘度是流体分子在流动时内摩擦情况的反映,是流体的一项重要性质。测定液体粘度的仪器和方法,主要分成三类:
  ①毛细管粘度计一由液体在毛细管里的流出时间计算粘度。
  ②落球粘度计一由圆球在液体里的下落速度计算粘度。
  ③扭力粘度计一由一转动物体在粘滞液体中所收的阻力求算粘度。
  在测定低粘度液体及高分子物质的粘度时,以使用毛细管粘度计较为方便。
