玻璃转子流量计的选型以及正确安装方法
发表于:2026-3-31 08:23:47 473
       玻璃转子流量计的选用以及正确安装方法 玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。因此,选好、用好这种仪表,极为重要。 玻璃转子流量计的选用应注意以下几点: 1.玻璃转子流量计 本身性能。若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。 2.根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。 3. 测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。 玻璃转子流量计大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。玻璃转子流量计 在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证玻璃转子流量计在使用时的测量度,被测流体的常用流量建议选择在转子流量计分度流量上限值的60%。
2026-6-4 02:14:16 回复
