认识下Leica DMi1倒置显微镜的正确操作方式
发表于:2026-3-30 15:14:12|本帖共 574 字 2766
       认识下Leica DMi1倒置显微镜的正确操作方式 Leica DMi1倒置显微镜在医学防治领域起着极其重要作用,通常倒置显微镜所使用的照明器为6v/15w简式照明器和12v/50w灯室,后者能产生更强的照明光.同时两种照明器都带有调中螺旋,可以轻松进行灯的调中.普通的倒置显微镜一般使用的一种透射光照明器,而较为的倒置显微镜更配备了落射光照明器。 Leica DMi1倒置显微镜的操作方式有哪些要注意的: 1.倒置显微镜中常用的观察方法就是相差。由于这种方法不要求染色,是观察活细胞和微生物的理想方法。在此提供各种聚光器来满足需要,这种方法提供带有自然背景色的、高对比度的、高清晰度的图像。 2.开机;接连电源。打开镜体下端的电控开关。 3.使用: ①准备:将待观察对象置于载物台上。旋转三孔转换器,选择较小的物镜。观察,并调节铰链式双目目镜,舒适为宜。 ②调节光源:推拉调节镜体下端的亮度调节器至适宜。通过调节聚光镜下面的光栅来调节光源的大小。 ③调节像距:转三孔转换器,选择合适倍数的物镜;更换并选择合适的目镜;同时调节升降,以消除或减小图像周围的光晕,提高了图像的衬度。 ④观察:通过目镜进行观察结果;调整载物台,选择观察视野。 4.关机 取下观察对象,推拉光源亮度调节器至暗。关闭镜体下端的开关,并断开电源。旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘的沉降。
感谢分享!很好的技术参考,已保存备用。
2026-10-7 15:19:18|本帖共 19 字 回复
感谢!通透!
2026-10-20 21:59:49|本帖共 6 字 回复
