PL单机除尘器怎样进行除尘工作?
发表于:2026-3-24 09:10:54|本帖共 428 字 5083
       PL单机除尘器在进行使用之后可以对除尘器的效果进行检测以及记录,如果发现排气出口有明显的粉尘飞出,则说明除尘器内的滤筒有松动或已损坏,应及时检查更换。顶部的检修门中的部分,除尘器压紧装置,开始调整螺栓和螺母,使得除尘器关闭之后的橡胶密封条能压紧在门框上,打开时没有卡碰现象,并锁紧螺栓。 PL单机除尘器怎样进行除尘工作: 1:除尘器起到预收尘的作用,进入灰斗的气流随后折而向上,通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部干净室,汇集到出风口排出。 2:除尘器进出风口中间的斜板及挡板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度放慢,由于惯性作用,使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。 PL单机除尘器清理的灰尘掉进灰斗通过排灰系统清出机体。所以堆积在布袋上的灰尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,确保除尘器的正常运行。除尘器本体为砖混构造,且能有用防止结露。在灰斗、上花板、下花板和檐口处设圈梁埋预埋件,除尘器四角和表里墙交代处设结构柱。
有用
2026-7-5 09:50:41|本帖共 2 字 回复
