从三方面说说液体灌装设备的操作办法
发表于:2026-5-9 12:27:11|本帖共 774 字 5081
       液体灌装设备是各个行业都的包装设备之一,客户只需将物料和自己的包装袋或包装膜放在包装设备上,然后调节一定的参数就会自动的将产品包好。 液体灌装设备可以包装绝大多数的产品,无论是食品、医药、日化等行业的产品均可以灌装,使用范围极其广泛,可适用于粉末、粉剂、酱料、膏体、颗粒、固体等各种类型的物料,在更换物料的时候也非常的方便,只需要将下料的部分进行更换即可,比如包装粉末类的产品只需将下料的部分更改为粉剂头即可,颗粒类的可以将下料本分改为计量称或量杯下料即可,其他类型的物料也只需更换相对应的下料装置即可。 液体灌装设备操作方法: 1.使用前检查:开机前确保灌装机电源插头接的220V/380V电源,机器机箱接地线。确保灌装机上的气压在0.06~0.08Mpa.检查各电机、轴承等是否需加润滑油,严禁无油运转,正常后方可开动机器,同时观察所有储液罐是否有物料链板有无卡死传送带上是否有杂物储盖轨道内是否有瓶盖水源、电源、气源是否接通所有储液罐是否有物料链板有无卡死传送带上是否有杂物储盖轨道内是否有瓶盖水源、电源、气源是否接通,各部位紧固件有无松动,待各部分运行情况稳定后,方可正常使用。 2.检查安全设施功能是否正常。确保反应罐的阀门和过滤装置的管道连接紧密,过滤装置滤布完好无破损,盖子盖好上紧螺栓,确保在包装压力下无泄漏。检查灌装机相关的所有连接线路,确保无破皮无短路等故障。 3.开机前仔细检查所有水箱是否有水,链板有无卡死,传送带上是否有杂物,储盖箱内是否有瓶盖,水源、电源、气源是否接通,待各项条件准备好后,再合上主电源QF,电源指示灯亮,故障指示灯、急停指示灯不亮,则启动条件具备,按控制箱上的启动按钮和灌装处启动开关,在蜂鸣器三声预警后,整机启动运行,进入外洗、冲洗、灌装全自动工作方式,停机可在灌装处和控制箱处按停止按钮,停机后应关掉主电源。
无私分享
2026-7-26 22:44:03|本帖共 4 字 回复
内容精炼,没有废话。
2026-11-2 06:28:44|本帖共 10 字 回复
