整包原料微波水分仪可作为工业流程自动化控制中的纽带
发表于:25 分钟前|本帖共 792 字 1505
       整包原料微波水分仪根据微波能力值的衰减变化量,以及超声波探头测试厚度,根据损失的总能量和厚度的含量,利用工业电脑系统软件即可计算出物料的含水率。 由于微波原理是穿透过程物料,所以整包废纸的每个截面的水分都会被测量,逐步扫描出每个截面的水分,计算出整包废纸的平均值。微波水分仪不仅仅测试物料表面的水份,同时也测试物料内部的水份,软件系统再计算出整包的平均水分,该技术保证了很高的测量准确性和精度,物料的颜色和表面结构,水蒸气和粉尘都不会影响测量结果。 仪器利用2~3GMHz范围内的微波,根据水分子及其它物质分子对微波的吸收和造成的衰减不同而进行测量,从而计算出待测物体的水分含量,由于微波水分仪的微波功率很小,对被测样品的温度没有改变,所以不会对微波的衰减造成影响,从而保证结果的准确性。另外微波能够穿透被测物,不受其颜色和表面结构的影响,因此,微波水分仪能够检测被测物的整体水分含量,保证了被测物水分的准确性、真实性。 整包原料微波水分仪在实现实时精确监测水分的同时,也可以作为工业流程自动化控制中的纽带,为其持续提供可靠的水分数据的仪器。测量原理就是通过检测在穿过物料后微波的这两种物理性质变化来计算物料中的水分含量,适用范围很广,如煤、氧化铝、木材、糖、甘蔗渣、沙子、矿砂、食品、粮食、药丸、化学制品,几乎可测一切物质。 将测量电极(带2个小铂金柱头的细电极)、干燥管、瓶塞、进样旋塞放置在池瓶的相应位置,将装好电解池放置在主机上,整个操作过程和水接触,电解电极(带网子的)插头插到主机的电解插座上,将测量电极插头插到主机测量插座上,电解池放正后刚好左边插左边,右边插右边。打开主机后面电源开关,打开主机面板电解开关,打开搅拌开关。调整主机搅拌速度调节钮,使液面有很小的旋涡状即可。不能速度过快,过快搅拌子跳动会打坏电极。用50微升进样器抽10微升水从进样旋塞口扎入,将针头扎到液面下。
