让你的工作更高效
150w自吸泵是一种能同时具备吸水和排水功能的泵,它的特点是不需任何外部吸引装置,可直接将吸水管放入水里,启动电机即可将水吸出。其使用特点有节能、防堵、高效、使用方便等。
该泵适用于工业用水,市政、宾馆、医院供排污水,小区、学校、公共设施的水泵供水,生活用水等领域。
150w自吸泵就是利用自身空腔的负压吸入水的原理来达到抽水的目的,一旦泵内旋转起来,水流入后就被离心力排出,由于它产生的吸力能力强,所以不用管水跑多远,都会顺利吸上来。相比其他泵,由于这款产品是自力吸水,不需要进口管道,来得更快捷省力。需要注意的是,这种泵是无法上抽的,末端吸口一定要在地面以下的地方。
选购150w自吸泵时需考虑到以下几点:泵的流量和扬程等参数是否符合要求;
是否需要流量计,压力表等附属装置;
电机及电缆线是否接地正常、电机噪声大小是否符合要求;
使用该泵前,应该做好如下事项:检查各种连接是否牢固;
确保电压是否与电压表上的额定电压一致;
启动前请转动一下泵轮,确认转动是否流畅正常,防止启动之后泵轮空转导致刮蚀泵轮表面;
启动后3-5分钟后检查泵的运转是否正常,水流量是否正常;
定期检修,可有效延长150w自吸泵的使用寿命。具体方法如下:清洁泵的吸口杂质,防止吸入大颗粒导致堵塞;
检查皮带松紧,电机温度,水压,油封等机件状况;
轴承等易损件;
清洁水泵内的积尘和杂物,保持清洁防止堵塞;
当自吸泵使用过程中出现问题时,可采取如下处理方法:检查电机是否正常,电线是否接触良好;
检查泵轮是否被杂物卡住,导致不能正常启动;
堵塞问题,则需要拆开清理;
自吸高,插管可吸到管底,无需填水;启动稳定,噪音小,使用寿命长;
防堵、使用便捷,无需专人看管;
使用范围非常广,可适用于不同领域; |
