朗科LP7510(不锈钢仪表)校正方法
传感器信号线连接示意图:
2
1
1. 红色(U+)正激励;
2. 绿色(S+)正信号;
3. 白色(S-)负信号;
4. 黑色(U-)负激励;
5. 屏蔽线。
参数设定步骤:
1. 把机板校正开关拔至on上,开机自检后同时按“累计”+“打印”键不放直到显示“C 01”时放开;
2. 按“打印”键确认,进行单位选择(1为kg;2为Ib),按“打印”确认进入“C 02”;
3. 按“打印”键确认,进行小数点位数选择,按“打印”键确认进入“C 03”;
4. 按“打印”键确认,进行分度值选择,按“打印”键进入“C O4”;
5. 按“打印”键确认,进行量程选择,按“打印”键进入“C 05”;
6. 按“打印”键确认,显示“C 05 0”时(0为不需要零点校正,1为需要零点校正),输入1零点校正,当显示器显示0时按“打印”键进入“C 06”;
7. 按“打印”键确认,显示“C 06 0”时(0为不需要重量校正,1为需要重量校正),输入1进行重量校正;按“打印”键确认,当显示器显示“000000”时,放上砝码输入砝码值,按“打印”键确认;显示器显示砝码值按“打印”键确认;按两次“计数”键退出校正。
注:“单位”+“毛重”键为光标左移右移键;
“去皮”+“置零”键为数字减少增加键;
校正砝码值必需大于15%满量程的重量。OK
核准 ____________ ___ 审核 __________ _______ 经办 ________ _______
以上校正资料由上海毕胜实业技术部提供 |
