如何挑选上等的精制无烟煤滤料专家教您选
发表于:昨天 15:12|本帖共 568 字 1597
       如何挑选上等的精制无烟煤滤料生产的精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料,经精选、破碎、和两次筛分而成外观光泽好,呈球状,机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,在酸性、中性、碱性水中均不溶解,另外无烟煤颗粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(>50%),有较高的含污能力,因质轻,所需反冲洗强度较低,可节省大量反冲洗水量及电能。 无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的*佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积*有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。 如何挑选上等的精制无烟煤滤料专家教您选?
  标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成,外观光泽度好,呈多棱形颗粒状,抗压耐磨性强,一般用于双层和三层过滤。 标准无烟煤滤料理化性能分析 含泥量% ≤4 固定碳% ≥80% 比重g/cm3 1.4~1.6 容重g/cm3 0.947 磨损率% ≤1.4 空隙率% 47~53 破碎率% ≤1.6 盐酸可溶率% ≤3.5
  精制无烟煤滤料特点颜色 黑色 含碳量 85 比重 1.65 0.05 碱水溶性 0.7 0.3 酸水溶性 0.7 0.3 水酸溶性 ≤2% 硬度 摩氏硬度3.0-3.5度 密度 52磅/立方英尺 粒度 0.60 - 62.00毫米
