运动数字在线粘度仪想坏都难2023已更新(A动态)
发表于:17 分钟前|本帖共 3,085 字 994
  广州瑞峰威尔电子科技、甘肃瑞峰伟业电子科技有限公司在线微振粘度仪在粘度测量领 域,历经十几年的开发研究和现场实际实验,现为国产在线微振粘度 计应用*,公司成立于 2006 年,于2008 年开始组织国内各 大校*研发人员,开发在线微振粘度计产品的研发、生产与技术 服务。详细分析了从产品开发、设计到工艺、制造等全部的核心技 术,创立了国内在线微振粘度计生产基地,突破了进口在线粘度 计在我国的几乎垄断行业的趋势。产品已经广泛应用到石油、炼化、 聚胺树脂、热熔胶、挤塑机、造纸、船舶、食品、油漆、高分子材料 等行业。gzrfwe116688 在右上角,欢迎!
根据其测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点: 一、在线微振粘度计的性能指标必须满足*度要求。使用中的仪器要进行周期,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。gzrfwe 二、特别注意被测液体的温度。许多用户忽视这一点,认为温度差一点无谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差过5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,不要过0.1℃。运动数字在线粘度仪想坏都难2023已更新(A动态) 三、测量容器(外筒)的选择。对于双筒要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒,否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。例如上海天平仪器厂生产的NDJ-1型旋转粘度计,要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。 四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,以一定要正确选择转子和转速。 五、频率修正。对于国产仪器名义频率在50Hz,而的供电频率也是50 Hz,用频率计测试变动性小于0.5%,以一般测量不需要频率修正。但对于日本和欧美的有些仪器,名义频率在60Hz,必须进行频率修正,否则会产生20%的误差,修正公式为: 实际粘度=指示粘度×名义频率÷实际频率 六、转子浸入液体的深度及气泡的影响。旋转粘度计对转子浸入液体的深度有严格要求,必须按照说明书要求*作(有些双筒仪器对测试的液体用量有严格要求,必须用量筒量取)。在转子浸入液体的过程中往往带有气泡,在转子旋转后一段时间大部分会上浮消失,附在转子下部的气泡有时无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差,以倾斜缓慢地浸入转子是一个有效的办法。 七、转子的清洗。测量用的转子(包括外筒)要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后。要注意清洗的方法,可用合适的有机溶剂浸泡,千万不要用金属刀具等硬刮,因为转子表面有严重的刮痕时会带来测量结果的偏差。
八、其他需注意的问题。 1.大部分仪器需要调整水平,在更换转子和调节转子高度后以及在测量过程中随时注意水平问题,否则会引起读数偏差甚至无法读数。 2.有些仪器需装保护架,仔细阅读说明书按规定安装,否则会引起读数偏差。 3.确定是否为近似,对于应经过选择后规定转子、转速和旋转时间,以免误解为仪器不准。综上述,旋转粘度计虽然结构简单、使用方便,但如果不正确使用,一台合格的仪器却不能得到准确的测量结果,影响产品质量。
  在线粘度计测量方法
  粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
  实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的便于和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以*限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
  软件免费 远程指导 现场服务 重复性强 精度高 稳定性强
  油品质量粘度计、聚酯高温在线粘度计、高温在线粘度计、运动数字在线粘度仪想坏都难2023已更新(A动态)优点:实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证*的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。 通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。 液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的*方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以*限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.有鉴于此,目前欧、美、日等**,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据变化,对于预测产品工艺过 程的控制,如反应时间及产品质量,皆有着重要的指导价值。
  团队实力秉承不断进取和创新之精神,把用电、智能配电作为主要发展方向,积极推动电子信息在电气自动化领域的应用和发展,并与智能化相结合。以规范化的检验为手段,的体系作保障,向用户提供的产品及服务;以科技为先导、为、市场为导向的经营理念,与用户建立了紧密的长期合作互利关系;为电信、电力、、、、、商业、农业、民居等诸多领域的用户提供多样化的解决方案和服务。崛起始自和品质、成长源自创新和共赢的宗旨和以人为本、创造满意的理念,凝聚了一大批的人才和人才,搭建了现代化的制度和灵活的市场运作机制。自始终坚持诚信、务实、严谨的文化建设,不断向上的氛围,将科学、融洽、积极、的理念传递给每一-位员工,充分了的向心力、凝聚力和感召力!成就客户,创造未来是我们的目标,我们不单为您提品,更延续着我们的服务体系,用我们的真诚,成为您信赖的合作伙伴,与您携手共进、共创未来!!由全系列费斯托 CKDC喜开理FESTO产品报价,货期快,采用ST503F-100A 在工农业生产用电动机械设备中,经常存在电动机长期“大马拉小车”和变载运行中的长期空载,造成了电能的有功和无功的严重损耗。应用电子型电动机保护器淘汰JR0—16热继电器势在必行。早在1994年11月22 日,*经贸委就发出第6号令《公布淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中要求立即淘汰JR0—16系列热继电器。1996年*“八部委”联合发出机械科(1996)768号文件《关于公布机械工业第十六批淘汰落后机电产品的通知》淘汰了(1954年)以来一直大批生产使用的JR0—16系列热继电器。
