读懂这篇文章,轻松应对火焰光度计常见故障
发表于:6 分钟前|本帖共 1,299 字 4594
       火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器,主要用于水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等建材的测试;肥料、土壤的测试;矿山、石油、冶金、化工产品的测试;科研、卫生、教学等领域各类实验的测试等。 火焰光度计的在使用过程中常见的故障: 常见的故障有:无放电、有放电声无火花、燃烧室有液化气味点不着火、燃烧室无液化气味、火焰不稳、空气压力不能调节、不进样、显示屏不亮等。 (1)仪器使用时,压力表指示应在 0.12-0.15mpa 之间,准备就绪后轻按点火按钮,听不到放电声,观察玻璃窗,没有火花,不放电。处理方法:打开仪器上盖,检查电源电路板,输出至点火器是否有 5V 电压。若无,需检查主控电源电路板上变压器输出,多见于此故障,更换变压器即可;若有 5V 电压,则需检查脉冲发生器是否损坏,更换即可解决此故障。 (2)在点火过程中,可听到“哒哒哒”声,观察玻璃窗,没有火花。处理方法:点火时有放电声无火花,大多是放电回路故障。拆下玻璃防风罩,检查点火触头与燃烧头的距离,并清洗燃烧头,在不通燃气的情况下点火,看是否有电弧;如没有,需检查接地线,并检查点火线是否断路。排除以上故障后,如点火仍没有火花,只能更换点火器排除故障。 (3)仪器开机,空压机工作正常,压力表指示正常,打开燃气阀及进样开关,可以闻到液化气味,按下点火开关,点不着火。处理方法:首先考虑燃气调节是否合适,燃气调节阀有小至大顺时针旋转,一般在旋转2 至 3 圈左右位置即可。燃气浓度过低或过高都可能导致打不着火。调节后如果还点不着,则须立即关闭进样阀及燃气阀,拆下燃烧池的玻璃防风罩,调整点火头与燃烧头的位置,即可排除此故障。 (4)仪器开机,空压机工作正常,压力表指示正常,打开燃气阀及进样开关,闻不到液化气味,按下点火开关,点不着火。处理方法:此故障表明无液化气送到燃烧头,需检查液化气气路。从液化气罐开始,一次检查减压阀、燃气阀、雾化器、燃烧头,常见燃烧头阻塞,需要进行清洗工作。 (5)仪器通电后,开机、打开进样开关及燃气开关,点火后有火焰,但是火焰不稳。处理方法:点火后火焰不稳,一般情况先调节燃气阀大小,通过观察窗观察,火焰高度好控制在 2-3cm,在进空气样时火焰应为蓝色。如通过调节燃气阀仍不能控制火焰,则需考虑燃气阀中电磁阀没打开,试着通过调节热电偶靠近火苗,观察火焰变化情况,如不行,考虑热电偶是否损坏,更换后应该能排除此故障。 (6)仪器运行过程中,空气压力应该稳定,一旦压力不稳,会造成进样环节、雾化过程、燃烧火焰等影响,从而影响测定结果。处理方法:顺着空压机气路一路排查,重点检查空气过滤器,是否有漏气及堵塞。如果损坏须及时更换,排除故障。 (7)仪器开机正常,点火也正常,压力指示也正常,但是不进样。处理方法:进样针不进样,首先要检查进样毛细管是否堵塞,疏通或更换。其次需要排除雾化器是否存在故障。雾化器雾化效果的好坏直接关系到测量数据的准确度。可以再打开空压机并关闭燃气气路的情况下,将雾化器拆下进行调节,通过调节喷气发射件和进样管的位置,可以观察进样时雾化效果。通过经验认为进样管应在喷气嘴底部偏上 1/3 处左右慢慢调节,后得到较好的雾化效果。
