德国CS便携式气体测漏仪LD500/510应用于压缩空气燃气巡检等领域
CS便携式气体测漏仪 CS便携式气体测漏仪是一种可连续检测走漏气体浓度的规范型设备,选用了集成电路技能、专有数字模拟混合通讯技能而规划的智能化气体检测仪。 具体有以下几点结构功用优势:
1、选用鹅颈管天然分散方法检测气体,灵敏元件规范气体传感器,具有满足的灵敏度和超卓的重复性; 2、运用点阵式LCD显现器,支持中英文界面和中英文语音提示,用户能够快速的了解本产品,运用及保护简略; 3、外壳选用高强度工程塑料,抗震好,强度高,外形大气并具有防尘防水防爆功用; 4、便携式气体测漏仪的规划共同,可深化无法到达的区域进行检测;而且带着方便,可带着在工作服或腰带上; 5、检测浓度可经过LCD显现和由缓到急的报警声提示,长寿命传感器确保仪器长期进行工作和免保护; 6、运用灵敏,可检测可燃气体,检测规模0-10,000ppm,简略的单键操作;德国CS便携式气体测漏仪LD500/510应用于压缩空气燃气巡检等领域 7、坚固耐用,选用耐磨损的聚碳酸酯外壳,细长的外形规划方便带着,便于深化到管道和其他难以到达的工作环境中; 8、拥有音频报警和LCD视频报警两种报警方法,随着浓度的上升,声响报警不断增强,报警解除时单击按钮仪器恢复正常状况; 9、有电池电量灯光指示,自动背光显现; CS便携式气体测漏仪广泛应用于燃气巡检、汽车维修、气站检查、家用检测等范畴,能有用监测可燃气体浓度,能有用保证工作人员的生命不受威胁,操作设备不受损失。 当然,便携式气体测漏仪也需求定时进行检查或分拆检修,具体要检查以下内容: 1、触摸屏操作:德国CS便携式气体测漏仪LD500/510应用于压缩空气燃气巡检等领域 控制用触摸屏为玻璃制品,测漏仪原理,不得用带尖的物品或其他硬物操作。擦拭触摸屏时不得运用稀释剂或其他。 2、机器内部积存的灰尘等物或许形成短路,引起火灾、形成机器故障、漏电等,因而需注意检修与打扫。 3、注意周围环境: 仪器是经过被测工件与规范工件相比较,测出差压。所以规范品、被测物、夹具等物品地点环境中温度等要素发生变化时,有或许会呈现判断过错
LD 500/510 集成摄像机的泄漏仪 –标示泄漏率于l/min 和 成本于€LD 500/510 是个持续的进步集成了摄像机和泄漏计算功能的泄漏仪LD 500/510是理想的测量仪器,即使在很远的距离内,也能轻松找到并记录小的泄漏(0.1 l / min对应大约1欧元)。LD 510是台泄漏仪,为所有CS传感器提供了可自由分配的传感器输入。 除了泄漏测量和检测外,还可以进行所有关于露点,流量,压力和温度的必要测量。泄漏检测:◦压缩空气,气体,蒸汽和真空系统◦ 蒸汽疏水阀◦ 密封◦ 制冷系统防噪音头戴式耳机还可以在嘈杂的环境中进行泄漏检测。 环境噪音会消失,渗漏(听不见的超声波)将转化为可听信号。 激光准确定位。存储在LD 500中的泄漏文件被导出到U盘,以便通过软件发布报告如果发现并存储了泄漏,那么以下数据也会存储在LD 500中,并且在软件导出后将可用 The CS 泄漏 App CS 泄漏Reporter发布报告:通过历史报告,可以记录由于泄漏检测和泄漏消除在几个
更多德国CS便携式气体测漏仪LD500/510应用于压缩空气燃气巡检等领域请直接致电德诺仕仪器上海 |
