防爆接线箱使用与维修
发表于:2026-7-12 08:53:15|本帖共 339 字 5052
       防爆接线箱可用于380/220V及以下电路中作为连接各种电气设备的分线、接线用,也可作为自控或通讯的信号电源的连线。
  使用与维修
  5.1安装时,将接线箱盖和引入装置打开,根据电缆的外径选择合适的密封圈内径尺寸,然后把电缆依次穿过引入装置的压紧螺母、垫圈和密封圈接至腔内,紧固压紧螺母使电缆密封,不引入电缆的引入装置用堵棒代替电缆,并紧固好压紧螺母。把导线接至接线端子的相应位置上,接好接地线,合上盖,把盖用螺栓紧固即可使用;
  5.2 接线箱不得随意拆卸,维修时先断开前级电源后,才能开盖维修,维修时不得损坏隔爆接合面,维修后隔爆接合面清理后涂204-1防锈油,将盖合好后,各部分螺栓(钉)紧固后才能使用;
  5.3 接线箱应定期检查,发现电缆引入装置的密封圈老化变质及其他零件损坏应及时更换。
