移液器的检定规程
发表于:2026-5-1 09:38:45|本帖共 829 字 5147
       移液器的检定方法 外观检査 用目测、触摸或用放大镜观察移液器,外观应符合5.1要求。 密合性检验 将移液器调至可标称容量的大值,选择与吸引杆配套的吸液嘴。在移液器的吸引杆的下端,轻轻转动吸液嘴,以保证移液器的密封性; 如果移液器使用200μl或1000μl吸液嘴,吸入液体,并将吸液嘴朝下悬垂20s,观察是否有液体溢出吸液嘴,如果有则移液器密合性不符合要求。 如果移液器使用10μl吸液嘴,将吸液嘴插入液面下2-3mm处,观察是否有液体进入吸液嘴,如果有则移液器密合性不符合要求。 容量检定 采用衡量法对移液器进行检定 检定前的准备 所选用的吸液嘴应与被检移液器的吸引杆配套。在移液器的吸引杆的下端, 轻轻转动吸液嘴,以保证移液器的密封性;并在完成几次吸液、排液过程中应没有挂水现象。 多头型移液器的每支吸液嘴均应在检定前确认安装是否牢固。 移液器的检定步骤: (1)选择检测点,定量移液器为定量的体积,可调移液器为可标称容量的大值、标称容量大值的一半、标称容量的小值;同时选择与吸引杆配套的吸液嘴接上。?(2)打开电子天平至天平稳定。 (3)将称量杯放入电子天平中,待天平显示稳定后,按下操纵杆使电子天平复零 (4)将移液器的容量调至被检点。 (5)垂直地握住移液器,将按钮揿到检定位置,此时将吸液嘴侵入装有蒸馏水的容器内,并保持在液面下2mm~3mm处,缓慢放松按钮,等待1s~2s后离开液面,并在容器壁上停靠一下,擦干吸液嘴外的液体(此时不能碰到流液口,以免将吸液嘴内的液体带走)。 (6)从电子天平中取出称量杯,将吸液嘴流液口靠在称量杯内壁并与其成45度,缓慢地把按钮揿到地一停点,等待1s~2s再将按钮揿下,然后将吸液嘴沿着称量杯的内壁向上移开。 (7)将称量杯放在电子天平托盘上,记录此时天平显示出的温度,同时测量并记录此时容器内蒸馏水的温度。 (8)重复五次执行(4)-(7)步骤,但如果发现测量值已经超出大允许误差则无需重复直接判为不合格。
评论列表(5)
2026-5-18 20:17:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 18:04:52|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-23 21:56:24|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 14:45:15|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,收获不小
2026-7-12 19:21:45|本帖共 9 字 回复
