下面说说直流高压发生器的注意事项:
一、注意事项
1、试验前检查测试品、直流高压发生器、倍压筒、放电棒、接地线、试品联接线是否接好,检查接地线是否连接无误。
2、高压输出接线必须牢固,直流高压发生器试验时防止高压引线脱落,对地直接放电损坏仪器。
3、高压试验时周围物体及人员必须保持足够的安全距离
4、在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,更换被试品和接线时应先将工作电源断开点明显断开;
5、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。
6、对大容性被试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对被试品放电,放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒接地端放电,后直接接上地线放电;
7、直流高压发生器的直流高压在200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位,试验人员不要互相握手或用手接触接地点等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害;
8、试验结束后,应该使用放电棒对测试品多次放电,充分放电后才能接近试品进行后续拆卸作业。
9、两次试验的间隔时间(指断电时间)不应少于5分钟,以保证仪器能得到充分的散热。
二、直流高压发生器保养的注意事项:
1、防止异物进入控制箱,如控制箱有风扇时,应经常检查风扇是否正常运转。
2、经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备。
3、当倍压筒绝缘筒脏污时请用干布擦净,不可用酒精,汽油等有机类溶剂擦洗,可用洗涤剂清洗
4、换保险管时,请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。
5、未经允许,请勿开启控制箱及倍压筒,否则会影响产品的保修。
6、仪器应注意防震、防潮、防尘、防腐。
7、定期校验电压和电流表,确保仪器精度。
