微机控制绷带水平拉伸试验机采用卧式水平拉伸专用设计,主要针对弹性绷带、、纱布、胶带等材料的水平拉伸性能的测试,并且采用微机控制技术,集成伺服电机驱动滚珠丝杠系统,实现试样匀速拉伸(速度范围0.001-500mm/min)及实时数据采集,支持拉伸强度、变形率、回复率等关键指标的力学测试。并标配宽度为30mm标准夹具(可定制扩展)一套,支持YY/T 0507-2009标准要求的横向(水平)拉伸测试。
微机控制绷带水平拉伸试验机核心标准:
YY/T 0507-2009(弹性绷带拉伸率与回复率测试方法)
GB/T 1040(塑料拉伸性能试验方法)
ISO 37(橡胶与塑料拉伸性能测定)
特殊功能:支持多国标准自动切换,内置程序包含绷带撕裂强度、穿刺力等附加测试功能。
微机控制绷带水平拉伸试验机应用领域:
行业: 用于测试绷带、纱布、胶带等材料的拉伸性能。
质量检测机构: 用于对材料进行质量检测和认证。
科研机构: 用于研究材料的力学性能和耐久性。
微机控制绷带水平拉伸试验机操作步骤:
样品准备: 根据标准要求准备绷带样品。
设备校准: 开机后进行设备校准,确保测试精度。
安装样品: 将样品固定在夹具上,确保样品处于水平状态。
设置参数: 在微机控制系统中设置测试速度、测试模式等参数。
开始测试: 启动设备,进行拉伸测试。
数据记录: 测试完成后,系统自动记录并生成测试报告。
结果分析: 根据测试报告分析样品的拉伸性能。
微机控制绷带水平拉伸试验机技术指标:
1.型号:HY(WL)-0280
2.额定负荷:200N
3.有效测力范围:0.1/100-99%;
4.精度登级:0.5级
5.拉伸试验行程:800mm
6.试验速度:0.001-500 mm/min(任意调)
7.试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
8.位移分辨率:0.0001mm
9.变形分辨率:0.0001mm
10.计时范围:0-9999.99s,精度:±0.01s
11.可自动计算和读取拉伸长度、拉伸率和回复率。
12.可设置恒力恒位移保持一定时间。
13.外形尺寸:420*470*800mm
14.重量:约100kg
