便携式多种气体检测仪是一种用于检测气体浓度的仪器,它广泛应用于各种需要监测气体安全的场合。 一、便携式多种气体检测仪主要特点 1.可替换传感器:这是便携式多种气体检测仪的特点之一。通过更换相应的传感器模块,仪器能够检测多种类型的气体。一台检测仪与不同的传感器结合使用,能检测超过30种不同的气体或蒸汽。传感器可以即插即用,无需再次校准,从而大大提高了仪器的灵活性和适用性。 2.内置采样泵和外置采样杆:仪器配备内置采样泵和外置采样杆,方便在狭窄或难以进入的空间内进行气体采样和检测。 3.液晶显示与背景光:仪器采用液晶显示屏,具有背景光功能,确保在阴暗和无光环境下也能清晰阅读所检测到的气体浓度值。 4.声光报警:当检测到的气体浓度超过预设的安全阈值时,仪器会立即发出声光警报,提醒用户注意并采取相应的安全措施。 5.数据记录与输出:便携式多种气体检测仪通常具备数据记录功能,可以自动记录气体浓度的变化和警报历史。同时,仪器还配备RS-232输出接口,方便将数据上传至电脑进行进一步分析。 二、技术参数 1.灵敏度:传感模块量程的1%。 2.输出:RS-232输出0~1V模拟信号(需配输出电缆)。 3.存贮器:可存储12000个数据点。 4.储存间隔:从1分钟至60分钟可自行设置。 5.典型容量:1分钟的储存间隔可储存8天。 6.电源:碱性电池(操作时间75小时),内置备用可充电NiCAD电池(操作时间6小时),可用120V或220V充电器。 7.操作温度:-25℃~+55℃。 8.操作湿度:0~95%(无冷凝)。 三、便携式多种气体检测仪使用注意事项 1.注意测量范围:任何气体检测仪都有固定的检测范围,只有在该范围内才能完成测量。长时间在超范围测量会对传感器造成损伤,导致后期在测量范围内无法得到正确结果。 2.注意传感器有效期:便携式气体检测仪中的传感器都有使用年限的限制。使用前一定要先看好说明书,在传感器的有效期内使用。如果发现过期,需要立即更换。 四、应用场景 便携式多种气体检测仪特别适合用于过程处理设备、管道系统周围和进入狭窄空间进行气体泄漏检查。同时,它也广泛应用于防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道、矿井、冶金、电厂、化工、隧道、坑道等多种场所,以确保工作人员的生命安全和财产安全。 |
